Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Studi del movimentoStudi del movimento
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Salvataggio delle animazioni
Qualsiasi animazione creata nel MotionManager può essere salvata come una delle seguenti:
  • Un file .avi Microsoft.
  • Una serie di file .bmp per le immagini statiche.
  • Una serie di file .tga per le immagini statiche.
Per salvare le animazioni:
  1. Fare clic su bsp;Salva animazione (barra degli strumenti MotionManager).
  2. Apparirà la finestra di dialogo Salva animazione su file:
  • Immettere un nome per Nome file.
  • Selezionare un formato di file in Tipo file:
  • Impostare un valore per Renderer.
A meno che PhotoView sia installato, sarà disponibile solo loschermo SolidWorks come opzione di rendering.
  1. In corrispondenza di Informazioni quadro:
  1. Digitare un valore per Fotogrammi al secondo (scelta di default è 7,5).
  2. Selezionare Animazione completa o per salvare la parte di un'animazione, selezionare Range temporale e immettere i valori di tempo iniziale e finale in secondi (per esempio 3,5 a 15).
  1. Fare clic su Programma per impostare il tempo di salvataggio dell'animazione.
  2. Fare clic su Salva.
  3. Regolare i valori nella finestra Compressione video e fare clic su OK.
Altre opzioni
Con PhotoView 360 disponibile, la finestra Salva animazione al file offre l'accesso al rendering video fotorealistico con ombre, riflessi e anti alias.
Usare Renderer per condizionare la qualità dell’immagine salvata.
Le scelte includono:
  • Schermo SolidWorks. Fare una copia dell'animazione su schermo.
  • PhotoView. Per migliorare la qualità grafica delle copie dei file in modo da includere funzioni come ombre, riflessi e anti alias.
Registra l’animazione fornisce altri tipi di formato come ad esempio Media Player o ActiveMovie. Selezionare:
  • Schermo SolidWorks. Salva la visualizzazione su schermo come animazione.
  • PhotoView. Salva e migliora la qualità grafica dell'animazione dei file per includere funzioni come ombre, riflessi e anti-aliasing. Il campo di vista appare nell'area grafica in modo da poter capire come il modello apparirà nel risultato.
Dimensione immagine e Rapporto di aspetto regolano la dimensione e la forma della visualizzazione. bsp;
  • Larghezza e Altezza .
  • Rapporto d'aspetto costante. Mantiene le proporzioni originali dell'immagine quando si modificano Larghezza o Altezza.
  • Effettuare una selezione:
    • bsp;Usa il rapporto di aspetto della videocamera. Disponibile quando almeno una videocamera è definita.
    • Rapporto d'aspetto personalizzato. Selezionare o digitare il nuovo rapporto. Regolare questo rapporto per visualizzare il modello con un campo di vista diverso nel risultato. Quando si fornisce un valore nuovo, l'area grafica fornirà un'anteprima del risultato.
Compressione video
Un'animazione può essere compressa al suo salvataggio nel formato (.avi) video per Windows. La compressione, il movimento e le impostazioni di dimensione della finestra possono condizionare i risultati video.
Il rapporto di compressione condiziona la qualità dell'immagine. Rapporti di compressione minori comportano dimensioni ridotte dei file, inoltre ad una ridotta qualità d'immagine. La quantità di compressione varia secondo il programma di compressione che si usa.
Quando si creano animazioni con molte parti in movimento o con parti in rapido movimento, la frequenza dei fotogrammi chiave condiziona la qualità dell’immagine. La velocità si riferisce alla frequenza di salvataggio da parte di un quadro di una esatta copia della visualizzazione dello schermo. Tutti gli altri fotogrammi comprendono solo le modifiche fatte dal precedente quadro chiave. Nel caso di un'eccessiva variazione tra i fotogrammi, diminuire la velocità chiave.
Per comprimere un video dopo avere fatto clic su Salva nella finestra Salva animazione al file:
  1. selezionare un programma di compressione dalla lista Compressore.
  2. Regolare la tacca Qualità di compressione.
  3. Impostare un valore per Struttura chiave.
  4. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Salvataggio delle animazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
