Panoramica Elementi Studio del movimento
Usare gli elementi dello Studio del movimento per modellare il movimento di un componente o assieme. Elementi disponibili:
Motori
Gravità (solo Analisi del movimento e Movimento base)
Molle (solo Analisi del movimento e Movimento base)
Smorzatori (solo Analisi del movimento)
Forze (solo Analisi del movimento )
Contatto (solo Analisi del movimento e Movimento base )
Si possono inoltre usare le seguenti per modellare le proprietà degli accoppiamenti per uno studio del movimento:
Vedere Strumenti MotionManager per le informazioni sulla disponibilità degli elementi dello Studio del movimento per ogni tipo di studio.
Motori
Usando i motori negli studi del movimento, è possibile applicare il movimento ad un componente senza considerazione di massa o inerzia. Lo spostamento dovuto ad un motore domina quello causato da altri elementi dello Studio del movimento. Qualsiasi elemento che tende a resistere al movimento del motore aumenta il consumo di energia del motore, ma non ne rallenta il movimento. Questo effetto può essere visualizzato, per esempio, nei risultati dell'Analisi del movimento. Tuttavia, se qualcosa causa il cambiamento di direzione del motore, il movimento del motore sarà applicato in una nuova direzione. Il movimento del motore può essere selezionato da un gruppo di tipi di motori definiti o sarà possibile usare
espressioni
matematiche.
Elementi di forza
Gli elementi di forza non vietano o prescrivono il movimento. Quindi, non aggiungono o rimuovono i gradi di libertà dal proprio modello. Le forze possono resistere al movimento o possono indurlo.
Gli Studi del movimentofornisce il seguente tipo di elementi di forza:
Gravità.
Molle, smorzatori, attrito e bronzine. Le forze si applicano a molle traslative, molle con torsione, smorzatori traslativi, smorzatori con torsione, attrito statico, attrito dinamico, attrito del giunto e bronzine.
Forze. Le forze applicate in SolidWorks Motiondefiniscono i carichi e le compatibilità su parti in modo che si spostino in certe direzioni. Si deve selezionare il tipo di Funzione di forza e i suoi parametri. Si possono anche usare le espressioni matematiche per le forze. Si possono applicare le combinazioni di Forza lineare o Con torsione.
Contatto. Le forze vengono generate tra i componenti di contatto o i componenti sono vincolati al tocco continuamente. Definire il contatto per evitare che i componenti passino l'uno attraverso l'altro durante l'analisi di movimento.
