Funzione di assemblaggio Cinghia/Catena
Utilizzare la funzione di assemblaggio Cinghia/Catena per modellare sistemi a cinghia e puleggia o catene con ruote dentate. La funzione consente di creare:
Il software calcola la lunghezza della cinghia in base alla posizione delle pulegge. A scelta, l'utente può specificare la lunghezza della cinghia e regolare di conseguenza la posizione delle pulegge (di cui almeno una deve avere un grado di libertà appropriato).
È possibile decidere se creare automaticamente una nuova parte contenente lo schizzo della cinghia e aggiungerla all'assieme. Nel file della parte, utilizzare lo schizzo come percorso di sweep per creare il solido della cinghia.
Le cinghie possono anche essere create usando blocchi negli schizzi.
Per creare una funzione cinghia/catena:
Fare clic su Cinghia/Catena
nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Inserisci, Funzione di assieme, Cinghia/Catena.
Impostare le opzioni opportune nel PropertyManager.
Fare clic su
Nell'albero di disegno FeatureManager si visualizzano:
Una funzione Cinghia
. La lunghezza della cinghia è indicata accanto alla funzione.
Una cartella AccoppiamentiCinghia
(sotto Accoppiamenti
), con gli accoppiamenti tra le pulegge adiacenti.
Per vedere la curva della cinghia dopo aver chiuso il PropertyManager, selezionare la funzione Cinghia
nell'albero di disegno FeatureManager.
Se si è selezionata l'opzione Crea parte di cinghia, viene creata una nuova parte contenente lo schizzo della cinghia che viene aggiunta alla cartella Cinghia
dell'assieme. La parte comprende:
Un riferimento esterno all'assieme.
Un BloccosuAccoppiamentodischizzo
che vincola la parte della cinghia allo schizzo della cinghia.
Proprietà personalizzate Lunghezza cinghia e Spessore cinghia.
Se si seleziona Vincola rotazioni, sarà possibile trascinare per ruotare una puleggia e azionare tutte le altre pulegge.
Se non di seleziona Vincola rotazioni, sarà possibile riposizionare una puleggia senza che le altre inizino a ruotare.
