Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Raccordo delle superfici
È possibile utilizzare un raccordo per levigare il bordo tra due facce adiacenti di un corpo di superficie, nel punto in cui combaciano ad angolo.
Selezionare Anteprima parziale, Anteprima completa o Nessuna Anteprima nel PropertyManager Raccordo. Si può ottenere l'anteprima di tutti i tipi di raccordo.
Raccordo di superficie con raggio costante utilizzando Anteprima completa
Raccordo di superficie a raggio costante applicato
Raccordo di superficie con raggio multiplo utilizzando Anteprima parziale
Raccordo di superficie a raggio multiplo applicato
La raccordatura di superficie assolve le medesime funzioni, con alcune eccezioni, che per i corpi solidi con raccordo
Si può:
  • raccordare i bordi di un corpo di superficie.
  • Creare raccordi di superficie a raggio multiplo.
  • Creare raccordi tra due superfici oppure creare raccordidi faccia.
  • Aggiungere parametri di transizione ai raccordi di superficie.
  • Creare raccordi di superficie con linee limite.
  • Accorciare o conservare le superfici raccordate in un raccordo di faccia.
  • creare un raccordo a raggio variabile su una superficie .
  • Fare clic su Inverti normale della faccia per una faccia impostata ad invertire la direzione del raccordo.
Si può:
  • Mantenere un taglio in un corpo di superficie usando l'opzione Mantieni funzioni.
  • Selezionare una superficie da raccordare secondo funzione dall'albero di disegno FeatureManager.
Per raccordare i bordi di un corpo di superficie:
  1. fare clic su Raccordo nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Superficie, Raccorda/arrotonda.
  1. Impostare le opzioni opportune nel PropertyManager.
  2. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Raccordo delle superfici
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
