Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
PropertyManager Superficie riempita
Impostare le opzioni del PropertyManager in base al tipo di superficie riempita da creare.
Limiti della patch
I Limiti della patch definiscono i bordi della patch applicata. I limiti comprendono le seguenti proprietà e capacità.
  • Le superfici o i bordi dei solidi possono essere usati come limiti della patch, così come gli schizzi 2D o 3D. Le curve composite sono anch'esse supportate.
  • Per tutti i limiti di schizzo si può selezionare solo una patch di Contatto come tipo di Controllo curvatura.
Faccia alternata
Con Faccia alternativa, si può invertire la faccia limite per il controllo di curvatura della patch. Faccia alternativa viene usata solo quando si crea una patch su un modello solido.
Controllo curvatura
Controllo curvatura definisce il tipo di controllo da applicare alla patch creata. I tipi di Controllo curvatura comprendono:
  • Contatto. Crea una superficie all'interno di un limite selezionato.
  • Tangente. Crea una superficie all'interno del limite selezionato ma mantiene la tangenza dei bordi della patch.
  • Curvatura. Crea una superficie che corrisponde alla curvatura della superficie selezionata attraverso il bordo di delimitazione con la superficie adiacente.
Si possono applicare tipi diversi di Controllo curvatura nella stessa patch.
Applica a tutti i bordi
La casella Applica a tutti i bordi permette di applicare lo stesso controllo di curvatura a tutti i bordi. Se si seleziona la funzione dopo avere applicato sia l'opzione Contatto che quella Tangente a bordi diversi, la selezione corrente verrà applicata a tutti i bordi.
Superficie ottimale
Selezionare l'opzione Ottimizza superficie con superfici a due o quattro lati. L'opzione Superficie ottimale applica una patch di superficie semplificata simile ad una superficie con loft. I potenziali vantaggi della patch di superficie ottimizzata comprendono tempi di ricostruzione più veloci e una maggiore stabilità quando viene utilizzata insieme ad altre funzioni nel modello.
Mostra anteprima
Visualizza un’anteprima ombreggiata del riempimento di superficie.
Anteprima di mesh
Mostra una griglia sulla patch per visualizzare la curvatura. L'Anteprima di mesh è disponibile solo quando si seleziona Mostra anteprima.
Superficie contraria
Cambia la direzione della patch di superficie. Il bottone Superficie contraria è dinamico ed è visualizzato solo in queste condizioni:
  • tutte le curve delimitanti sono coplanari
  • Non esistono punti di vincolo
  • Nessun vincolo interiore
  • La superficie riempita non è planare
  • Per Controllo di curvatura si seleziona Tangente o Curvatura
Vincola curve
Vincola curve consente di aggiungere un controllo di inclinazione alla patch. Le curve di vincolo sono usate principalmente nella progettazione industriale. Si può creare una curva di vincolo usando elementi di schizzo come punti o spline.
Fare clic sulle immagini in basso per vedere alcuni esempi di applicazione di Superficie riempita
Esempio di superficie importata
Esempio di progettazione industriale
Controllo di risoluzione
Se la superficie di riempimento non è uniforme, si può provare a migliorarne la qualità regolando il dispositivo di scorrimento Controllo di risoluzione .
Il Controllo di risoluzione è disponibile solo quando l'opzione Superficie ottimale è deselezionata.
La risoluzione è impostata su 1 di default. Cambiare l'impostazione a 2 o 3 per aumentare il numero di patch che definiscono la superficie. Un'impostazione più elevata migliora la qualità del profilo della superficie.
Cambiando la risoluzione aumenterà la dimensione del modello e i tempi di elaborazione. Si consiglia di non cambiare l'impostazione di default se la superficie è soddisfacente.
Qualità impostata su 1
Qualità impostata su 2
Opzioni
Un modello solido può essere creato con lo strumento Superficie riempita. Le opzioni comprendono:
  • Ripara il contorno
  • Unisci risultati
  • Prova a formare i solidi
  • Direzione contraria
Ripara il contorno
Costruisce un contorno valido componendo automaticamente i pezzi mancanti o accorciando i pezzi troppo grandi.
Il riempimento di superficie (rosso) è creato nonostante il gioco nel contorno. Il gioco tra le superfici blu e arancione è collegato estendendo la curva internamente alla superficie arancione.
Il riempimento di superficie (rosso) viene creato nonostante il contorno verde sia più grande dei lati della patch di riempimento. Per creare il riempimento di superficie, i bordi sono divisi internamente.
Unisci risultati
Il comportamento per questa opzione dipende dalle delimitazioni.
Quando tutte le delimitazioni appartengono allo stesso corpo solido, sarà possibile usare il riempimento di superficie per applicare la patch al solido.
Se almeno uno dei bordi è un bordo di foglio aperto e si seleziona Unisci risultati, l'opzione Riempimento di superficie si unirà con le superfici alle quali appartengono i bordi.
Se tutte le entità delimitanti sono bordi aperti, un solido può come opzione essere creato.
Modello senza Superficie riempita applicata.
Notare le funzioni interne.
Modello con Superficie riempita applicata
e Unisci risultati selezionata.
Il riempimento di superficie unisce il solido,
rimuovendo le funzioni interne.
Modello con Superficie riempita applicata e Unisci risultati deselezionata. Il riempimento di superficie
crea una nuova superficie e le funzioni interne rimangono.
L'opzione Unisci risultati consente di:
  • streamline dell'operazione eliminando l'opzione Sostituisci faccia.
  • Nascondere dettagli solidi all'interno del modello.
Formare un solido è possibile se tutte le entità di delimitazione sono bordi di superficie aperti. L'opzione Prova a formare i solidi è deselezionata di default.
Direzione contraria
Durante l'applicazione di una patch ad un solido con una superficie riempita, si presentano usualmente due possibili scenari. Fare clic su Direzione contraria per correggere se la superficie riempita è visualizzata in una direzione non voluta.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Superficie riempita
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
