Nascondi Sommario
Sincronizzazione del loft
Si può modificare la sincronizzazione tra i profili del loft per cambiare l'allineamento tra i profili. Per regolare l'allineamento, manipolare i quadratini di ridimensionamento che appaiono nell'area grafica come parte del connettore . I punti del connettore riposizionati mantengono la nuova posizione quando si aggiungono i profili al loft. Il connettore è la polilinea che collega i punti corrispondenti in entrambe le direzioni.
I quadratini all'interno della stessa catena evidenziano lo spostamento del cursore sopra di essi in modo da poter vedere facilmente le connessioni. Si può inoltre impostare il colore della catena di inizio. Selezionare Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Colori. In Colori del sistema, Evidenziatura dinamica imposta il colore della catena quando il cursore si trova sopra e Elemento selezionato 4 imposta il colore per la catena di avvio.
Il tipo di controllo che si può applicare ai connettori dipende da:
  • Sequenza di selezione. Se viene modificato il primo connettore o se si modificano i connettori aggiunti al profilo.
  • Tipo di profilo. I connettori nei profili di contorno uniformi reagiscono in modo diverso rispetto ai connettori sui profili con bordi non tangenti.
  • Curve guida. Con le curve guida e i profili di contorno chiusi, la curva guida definirà il punto di inizio dei profili.
Il controllo del connettore può essere globale o locale:
  • Controllo di torsione globale. Il primo connettore su un profilo con bordi non tangenti si sposta da un vertice all'altro lungo un bordo. Quando si seleziona un quadratino di ridimensionamento, il connettore si sposterà sul vertice successivo.
  • Controllo di torsione locale. Quando i connettori vengono aggiunti ai profili con i vertici, questi connettori hanno un controllo di torsione locale. Controllo di torsione locale vuol dire che è possibile selezionare il quadratino di ridimensionamento e trascinarlo lungo il profilo per modificare la sincronizzazione tra i profili.
Per controllare i connettori usando il controllo di torsione globale:
  1. Fare clic su un quadratino di ridimensionamento su uno dei profili.
Il quadratino cambierà colore .
A prescindere dal profilo selezionato, il comportamento è identico. Tuttavia, la forma del loft varia di conseguenza.
  1. Iniziare a trascinare verso il vertice sul quale riposizionare il connettore.
Il connettore si sposta sul vertice successivo lungo il bordo specificato.
L'anteprima del loft viene aggiornata con la nuova sincronizzazione.
Per aggiungere un connettore:
fare clic con il tasto destro su un bordo nel profilo dove si vuole aggiungere un connettore e selezionare Aggiungi connettore.
Una volta aggiunti i connettori ai profili, sarà possibile riposizionarli. Sarà possibile aggiungere multipli connettori lungo i bordi individuali.
Per controllare i connettori usando il controllo di torsione locale:
trascinare il connettore lungo il bordo nell'ubicazione desiderata.
Per spostare altri connettori, compresi quelli con vertici coincidenti:
trascinare il quadratino lungo il bordo tra i vertici.
Si può inoltre fare clic con il tasto destro e selezionare da questi elementi rapidi per manipolare i connettori:
  • Annulla modifica del connettore. Annullare fino alle ultime sei eliminazioni, aggiungere o trascinare i comandi del connettore.
  • Elimina connettore. Cancella i connettori aggiunti.
  • Mostra connettore. Mostra il connettore più vicino al punto selezionato.
  • Mostra tutti i connettori.
  • Azzera connettori. Rimuove tutte le modifiche apportate spostando i connettori.
  • Nascondi connettore. Selezionare un quadratino per rimuovere un connettore dai profili senza cancellarlo.
  • Nascondi tutti i connettori. Nasconde tutti i connettori senza cancellarli.
Nascondi connettore
* Obbligatoria
Pagina:   Sincronizzazione del loft
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
