Panoramica di ripetizione e specchiatura
La funzione Ripetizione ripete le funzioni selezionate in un insieme basato su una funzione testa di serie
. Si può creare una ripetizione lineare, circolare, una ripetizione guidata da una curva, una ripetizione di riempimento o usare punti dello schizzo o le coordinate della tabella per creare la ripetizione.
La funzione Specchia copia le funzioni selezionate o tutte le funzioni e le duplica sul piano o sulla faccia selezionata.
Per propagare i colori di SolidWorks, le trame e i dati di filettatura cosmetica a tutte le istanze di ripetizione e alle funzioni specchiate, selezionare l'opzione Propaga le proprietà visive nel PropertyManager.
Con le parti multicorpo, è possibile utilizzare la ripetizione o la funzione di specchiatura per ripetere o specchiare corpi multipli all'interno dello stesso documento.
Per ottenere una Ripetizione lineare, selezionare le funzioni, quindi specificare la direzione, la spaziatura lineare e il numero totale delle varianti.
Per ottenere una Ripetizione circolare, selezionare le funzioni e un bordo o un asse come centro della rotazione, quindi specificare:
il numero totale di varianti e la spaziatura angolare tra di esse.
- o -
il numero totale di varianti e l'angolo totale nel quale creare la ripetizione.
Per una Ripetizione guidata dalla curva, selezionare le funzioni e un bordo o segmento di schizzo sul quale ripetere la funzione. Quindi, specificare il tipo di curva, il metodo di curva e il metodo di allineamento.
Per ottenere una Ripetizione dello schizzo, selezionare il punto in cui popolare una funzione testa di serie tracciando punti di schizzo sulla faccia del modello.
Per ottenere una Ripetizione di tabella, aggiungere o recuperare le coordinate X-Y precedentemente create per popolare una funzione testa di serie sulla faccia del modello.
Per una Ripetizione di riempimento, riempire un'area definita con una serie di funzioni o una forma di taglio predefinita.
Per ottenere una Funzione di specchiatura, selezionare le funzioni da copiare e un piano da utilizzare per la duplicazione speculare. Se si seleziona una faccia planare sul modello, viene specchiato l'intero modello intorno alla faccia selezionata.
Per una Ripetizione cosmetica, riempire un'area definita con una ripetizione cosmetica o una forma di taglio predefinita.
È anche possibile creare ripetizioni di ripetizioni e copie specchiate di ripetizioni, così come controllare e modificare le ripetizioni.
Il software supporta un'anteprima completa delle funzioni di ripetizione e specchiatura.
Esempio di anteprima della condizione di termine Fino alla superficie per ripetizioni e specchiature
Per informazioni sull'uso delle ripetizioni dei componenti in un assieme, vedere Aggiunta di una ripetizione di un componente.
