Collapse AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Panoramica sugli SmartMates
La funzionalità SmartMates salva tempo consentendo all'utente di creare gli accoppiamenti usati comunemente senza utilizzare il PropertyManager Accoppiamento.
Procedure SmartMates
Operazione di accoppiamento desiderata
Cosa fare
Accoppiare due componenti già nell'assieme.
Premere il tasto Alt e trascinare la faccia di una parte sulla faccia dell'altra. (Vedere Tipi di SmartMate per i dettagli).
Accoppiare un nuovo componente mentre lo si aggiunge nell'assieme.
Trascinare una parte da un'altra finestra su un'altra parte nell'assieme. (Vedere Tipi di SmartMate per i dettagli).
Accoppiare totalmente un componente usato comunemente mentre viene inserito nell'assieme.
Trascinare una parte conriferimenti di accoppiamento da Esplora risorse o dalla Libreria del progetto nell'assieme. Questo metodo permette di accoppiare totalmente un componente nuovo ma sarà prima necessario impostare i riferimenti di accoppiamento.
Tipi di SmartMates
Gli accoppiamenti aggiunti dall'applicazione SolidWorks dipende dalla circostanza.
  • Nella maggior parte dei casi, l'applicazione crea un accoppiamento. Il tipo di SmartMate creato dipende dalla geometria usata per trascinare il componente e il tipo di geometria sulla quale si rilascia il componente.
  • L'applicazione crea accoppiamenti multipli in certe condizioni:
    • se l'applicazione trova bordi circolari da accoppiare, genererà uno SmartMate peg-in-hole.
    • Se l'applicazione trova bordi circolari e una ripetizione circolare che corrisponde ad entrambi i componenti, oltre allo SmartMate di tipo peg-in-hole, aggiungerà un accoppiamento concentrico per allineare le ripetizioni sulle flange (utile per le giunzioni a condotto).
Riferimenti di accoppiamento
Per le parti che si accoppiano usualmente sempre allo stesso modo, è possibile impostare i Riferimenti di accoppiamento per definire gli accoppiamenti usati e la geometria della parte in accoppiamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica sugli SmartMates
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
