Fissaggio della posizione di un componente
È possibile vincolare un componente in modo che sia possibile spostarlo rispetto all'origine dell'assieme. La prima parte collocata in un assieme è fissa per default, benché possa essere resa mobile in qualsiasi momento.
È consigliabile che almeno un componente di assieme sia fisso o accoppiato ai piani o all'origine dell'assieme. Questo fornisce un punto di riferimento per tutti gli altri accoppiamenti e aiuta a evitare lo spostamento accidentale dei componenti quando vengono aggiunti gli accoppiamenti.
Un componente fisso ha una (f) prima del nome nell'albero di disegno FeatureManager.
Un componente mobile sottodefinito ha un segno (-) prima del nome nell'albero di disegno FeatureManager.
Un componente totalmente definito non ha nessun prefisso.
Non si può fissare o rendere mobile un'istanza nella ripetizione di un componente.
Per rendere un componente di assieme fisso o mobile:
fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente nell'area grafica o sul nome del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Selezionare Fisso o Mobile.
Negli assiemi con multiple configurazioni, selezionare Questa configurazione
, Tutte le configurazioni
, o le Configurazioni specificate
Si può inoltre controllare in una tabella dati se la posizione di un componente è fissa o mobile.
Argomenti correlati
Posizionamento dei componenti in un assieme
