Accoppiamenti pignone e cremagliera
Con gli accoppiamenti pignone e cremagliera, la traslazione lineare di un componente (la cremagliera) provoca la rotazione circolare di un altro (il pignone) e viceversa.
Si possono accoppiare due componenti da spostare relativamente l'uno all'altro. Questi componenti non devono per forza essere muniti di ruote dentate.
Simile ad altri tipi di accoppiamento, quelli di pignone e cremagliera non impediscono le interferenze o le collisioni tra i componenti. Per prevenire le interferenze, usare Identificazione delle collisioni o Rilevamento interferenze.
Per aggiungere un accoppiamento pignone e cremagliera:
fare clic su Accoppiamento
nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare Inserisci, Accoppiamento.
Nel PropertyManager, in Accoppiamenti meccanici, fare clic su Pignone della cremagliera
In Selezioni di accoppiamento:
Per Cremagliera, selezionare un bordo lineare, una linea di schizzo, una mezzeria, un asse o un cilindro.
Per Pignone/ingranaggio, selezionare una faccia cilindrica o un bordo circolare, un cerchio o arco, un asse o una superficie in rivoluzione.
In Accoppiamenti meccanici:
Per ciascuna rotazione completa del pignone, la cremagliera trasla di una distanza pari a
moltiplicata per il diametro del pignone. È possibile specificare, a scelta, il diametro o la distanza, selezionando:
Diametro primitivo pignone. Nella casella appare il diametro del pignone selezionato.
Corsa cremagliera per giro. Nella casella appare il diametro del pignone selezionato, moltiplicato per
È possibile escludere il valore della casella, ad esempio per ripristinare quello di default. Il colore di sfondo della casella è bianco se il valore è il default, giallo se il valore è diverso.
Fare clic su
