Vista proiettata
Le viste proiettate sono create piegando una vista esistente in una delle otto possibili proiezioni. L'orientamento di vista risultante viene impattato dall'impostazione di Proiezione del primo angolo o terzo angolo così come definito nelle proprietà del foglio del disegno.
Le viste proiettate vengono create per le viste ortogonali con i seguenti strumenti:
Formato standard a 3 viste
. La vista Frontale è una vista di modello e le altre due sono viste proiettate, usando
Proiezione del primo o terzo angolo
così come specificato in Proprietà del foglio.
Vista del modello
. All'inserimento di una vista di modello ortogonale (frontale, destra, sinistra, superiore, inferiore e posteriore), appare il PropertyManager Vista proiettata in modo da poter inserire le viste proiettate da qualsiasi vista ortografica sul foglio di disegno.
Vista proiettata. Inserire le viste proiettate da qualsiasi vista ortografica.
Una vista proiettata può essere creata da una vista di assieme esplosa ma non da una vista dettagliata.
Vista proiettata da una vista proiettata
Vista proiettata da una vista di sezione - la parte intera viene illustrata
Per creare una vista proiettata:
fare clic su Vista proiettata
nella barra degli strumenti Disegno oppure selezionare Inserisci, Vista di disegno, Proiettata.
Il
apparirà.
Nell'area grafica, selezionare una vista dalla quale proiettare.
Per selezionare la direzione della proiezione, spostare il puntatore sul lato appropriato della vista selezionata.
Spostando il cursore, apparirà un'anteprima della vista se si seleziona
Mostra il contenuto durante il trascinamento della vista
. Si può inoltre controllare l'allineamento
della vista.
In questo esempio, la vista proiettata si trova a destra della vista selezionata.
Quando la vista si trova nella posizione desiderata, fare clic per posizionarla. La vista proiettata viene posizionata sul foglio, allineata alla vista dalla quale è stata creata. Per default, è possibile spostare una vista proiettata solo nella direzione della proiezione. Se necessario è possibile cambiare l'allineamento.
Argomenti correlati
Vista ausiliaria
Relative alle viste del modello
