目次を表示しない
セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
Function Builderから、個々の変数、時間、サイクル角度の区分連続関数として、ユーザー定義モーター、または 力 プロファイルを定義することができます。   個々の関数のセグメントの連続したセット上にある異なるセグメントタイプ関数の組み合わせからプロファイルを定義することができます。 デフォルトの SolidWorks セグメントタイプ関数定義を、デフォルトの SolidWorks セグメントタイプ関数定義をセグメントからプロファイルを定義するために使用することができます。
いくつかの Function Builder オプションは、アニメーション(Animation)、または ベーシック モーション(Basic Motion)スタディタイプでは使用できません。
  1. モーター(Motor) または (Force) PropertyManagerから、タイプ(Type)で、セグメント (Segments)をクリックします。
  2. 独立変数を選択します:
    • 時間(Time)
    • サイクル角度
    独立変数はそれぞれの関数のために水平軸を定義します。
  3. 関数の(Value)を選択:
    • 移動距離
    • 速度
    • 加速度
    モーション解析(Motion Analysis) タイプ スタディのパス合致モーターで、次から選択します:
    • パスに沿った距離
    • 正接方向速度
    • 正接方向加速度
  4. セグメント テーブルで、クリックで行追加(Click to add row)を選択します。
  5. 行にセグメントデータを入力:
    1. 終了 X(End X) の値を入力し、セグメント終了時間を指定します。
      行にある終了 X(End X) の値は、次の行にある開始 X(Start X)の値を定義します。
    2. (Value) を入力し、セグメント終了時間、または角度を指定します。
    3. セグメントタイプ(Segment Type)を選択し、セグメント表示時間の関数プロファイルを指定します。
  6. 関数を完全に定義するまでステップ 4 と 5 を繰り返します。
    モータープロファイルでは、変位、速度、加速度と反射運動を Function Builder 内で表示することができます。 力 プロファイルでは、力 プロファイルのプロットを表示することができます。
  7. OK をクリックします。
    OKをクリックする前に、このモデルのために他のモーター、または力を定義するために機能をアクセス可能にします( Make function available to define other motors or forces for this model)を選択することができ、関数の名前(Name)を入力します。 関数名が PropertyManager に表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   セグメントから区分連続プロファイルを定義(Defining Piecewise Continuous Profiles from Segments)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
