目次を表示しない
ドキュメント情報
ドキュメントの情報(Document Information)ダイアログ ボックスには、ボルトにある全てのドキュメントの情報が表示されます(最低、読み込み許可権が必要です)。
ドキュメント情報を表示するには:
ドキュメントを右クリックし、ドキュメントの情報(Document Information)を選択します。SolidWorks Explorer クライアントでも、ドキュメントを選択し、ミニ ツールバーのドキュメント情報 (Doc Info)を選択できます。
下記の説明にあるタブの大部分は拡張表示した SolidWorks Explorer ウィンドウにあります。
選択されたリビジョンのドキュメント情報(Document information for selected revision)
次のフィールドは変更できます:
  • bsp;リビジョン(Revision):最新のリビジョンは(最新)((Latest))として表示されます。
  • bsp;コンフィグ(Config): 現在のコンフィギュレーションは [使用中]([in use])として表示されます。
タブ(Tabs)
次のタブを選択し、該当する情報を表示します:
  • 情報(Info)選択ドキュメントの読み取り専用の情報(変更日時(Date Modified)、所有者(Owner)など)を表示します。
  • プロパティ:デフォルト プロパティ、それに対応する値、マップされたファイルのプロパティを表示します。プロパティのリストにはユーザー定義プロパティも含まれます。ローカル ビューで別のコンフィギュレーションを選択すると、該当するプロパティが表示されます。ドキュメント所有者の場合は、カスタム プロパティ(ユーザー定義プロパティ)の値を変更することができます。プロパティの行(row)を右クリックし、変更(Change)を選択して プロパティ値の変更 (Change Property Value)を開きます。
  • 履歴/表記(History/Notes):次のイベントを含む、ドキュメントの履歴をリスト表示します:
    • チェックイン(Check In)とチェックアウト(Check Out)
    • 所有権の取得(Own)
    • 所有権の解除(Disown)
    • プロジェクトの変更(Change Project)
    • リビジョンの更新(Bumped Rev)
    • プロパティ変更(Prop Chg)
    • ステータス変更(Status Change)(ライフサイクル ステータスの変更)
      ドキュメントの所有者は、ボルト ビューでドキュメントを右クリックし、注記の追加(Add Note)を選択できます。 この注記は、文書情報(Document Information)に表示されます。SolidWorks Explorer クライアントでは、ドキュメントを選択し、ミニ ツールバーの注記の追加 (Add Note)を選択してください。
  • 参照:選択ドキュメントが参照する全てのドキュメントを表示します。例えば、アセンブリを選択すると、参照先(References)にはアセンブリ構成部品が表示されます。
  • 使用先(Where Used):選択ドキュメントを Workgroup PDM ボルト内全体でトラッキング(追跡)します。
  • 添付ファイル(Attachments):添付ファイル(SolidWorks ドキュメント以外)の情報(ドキュメント番号表記など)が表示されます。
  • コンフィギュレーション(Configurations):SolidWorks で定義されているドキュメントのコンフィギュレーション情報を表示します。現在のコンフィギュレーションは [使用中]([in use])として表示されます。
  • プレビュー(Preview Picture):ドキュメントの選択リビジョンを表示します。リビジョン(Revision)の表示を切り替え、SolidWorks ドキュメントの履歴を視覚的に確認します。
    セパレーション線の下に薄い灰色のテキストで表示されたアイテムは、現在のリビジョンには関連付けられていませんが、別のリビジョンに関連付けられています。
  • 表示(View):SolidWorks eDrawings ドキュメント、SolidWorks ドキュメント、または AutoCAD ドキュメントを選択し、このタブを選択した場合、ドキュメントは eDrawings で表示されます。
レポートするデータを選択するには:
  1. 上の部分で、リビジョンとコンフィギュレーションを、リビジョン(Revision)とコンフィグ(Config)リストから選択します。
  2. 下の部分では、タブを一つ(プロパティ(Properties)、履歴/表記(History/Notes)なと)選択し、その情報を表示します。(ファイルへ出力する場合、プレビュー(Preview Picture)と表示(View)は使用できません。)
    複数のドキュメントの全ての種類の情報を出力する場合は、レポート(Reporting)を参照してください。
  3. ファイルへ出力(Output To File)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント情報
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
