Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Collapse SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
基礎概念
Expand ヘルプヘルプ
SolidWorks Web サイト
Expand 検索検索
Expand 新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く
Expand ドキュメントの保存ドキュメントの保存
Expand マルチユーザー環境マルチユーザー環境
Expand 印刷印刷
メール送信
Collapse オプションオプション
Expand 表示表示
Expand 選択の概要選択の概要
Expand ファイル プロパティファイル プロパティ
Expand 測定測定
Expand 関係式関係式
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
アドイン
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand 以前のリリースとの相互運用性以前のリリースとの相互運用性
SolidWorks API
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
矢印付累進寸法(Chain Dimension) オプションでは以下を定義します:
  • パターンとポケットフィーチャーに適用する寸法スキームのタイプ
  • 矢印付累進寸法スキームに適用される公差タイプと値
これらのオプションは、自動寸法スキーム (Auto Dimension Scheme) ツール、公差タイプ(Tolerance type) をプラス/マイナス(Plus and Minus)に設定して作成された寸法に適用されます。
これらのオプションは既存のフィーチャー、寸法、あるいは公差に影響を与えません。
寸法付けの方法
パターンとポケットフィーチャーに使われる寸法スキームを定義します。
穴寸法
座ぐり穴、皿穴、円筒、穴、溝、切欠のパターンに使用される寸法のタイプを定義します。
チェーン
ベースライン
ポケット寸法(Pocket dimension)
チェーン
ベースライン
穴/スロット/切欠パターンの許容誤差
矢印付累進寸法スキームを作るとき使われる公差タイプと値を設定します。
パターン位置
もとのフィーチャーからパターンで配置されたフィーチャーの公差タイプと値を設定します。2つのフィーチャーでは、原点に最も近いフィーチャーがどのようにパターンで配置されたかに注意をしてください。
1つのフィーチャー
2つのフィーチャー
フィーチャー間の距離
パターンのフィーチャー間に適用された寸法に使用される公差タイプと値を設定します。
公差タイプオプション(Tolerance type options)
対称(Symmetric):値はプラスマイナスと解釈されます
上下寸法許容差(Bilateral):値が追加されるか、あるいはフィーチャーの名目サイズの最大あるいは最小寸法差
ブロック(Block):小数点位置
普通(General)
ブロック(Block) または、普通(General)は、DimXpertの方式で、ブロック公差(Block Tolerance)、あるいは普通公差(General Tolerance) を選択するかどうかに基づいて現れます。ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント プロパティ(Document Properties)、 DimXpert を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DimXpert 矢印付累進寸法 オプション(DimXpert Chain Dimension Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
