図面に中心マークを挿入する際のプロパティを設定します。使用可能なプロパティは、選択した中心マークのタイプに応じて変更します。
この PropertyManager を表示するには、図面で、中心マーク (アノテート アイテム ツールバー)または 挿入 > アノテート アイテム > 中心マーク をクリックします。
中心マークのスタイルを定義します。
オプション
スロット中心マーク
ストレート スロットのスロットの中心に中心マークを挿入
ストレート スロットのスロットの端に中心マークを挿入
円弧スロットのスロットの中心に中心マークを挿入
円弧スロットのスロットの端に中心マークを挿入
中心マークを円や円形の直線パターンとして挿入します。 直線パターンの認識中に、継続 (Propagate)をクリックしてパターンのすべてのインスタンスで中心マークを作成します。
中心マークを円や円形の円形パターンとして挿入します。
ドキュメントのデフォルト設定を使用(Use document defaults)を選択解除し、次の属性を ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク(Document Properties - Centerlines/ Center Marks)で変更します:
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
