Conectores - Soldas por pontos
A solda por pontos
conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento.
Tipo
Segunda face de solda por pontos
. Uma face de um corpo de casca ou sólido. Esta face precisa pertencer a outro corpo.
Locais da solda por pontos
. Vértices ou pontos de referência. Os pontos de referência são projetados nas faces para que fiquem determinados os locais das soldas por pontos.
Diâmetro da solda por pontos
. O diâmetro máximo é de 12,5 mm.
Configurações de símbolo
Editar cor. Selecione uma cor para os símbolos.
Tamanho do símbolo
. Defina o tamanho dos símbolos.
Exibir visualização. Ativa/desativa a exibição dos símbolos do conector na área de gráficos.
Notas
Disponível para estudos estáticos, de flambagem, de frequência e dinâmicos.
Você pode definir soldas por pontos entre duas faces sólidas ou de casca, ou entre uma face sólida e uma de casca.
Defina uma condição de contato Sem penetração entre as duas faces para gerar um modelo adequado.
Dicas
A solda por pontos conecta duas ou mais chapas metálicas finas sobrepostas em áreas pequenas (pontos), sem usar nenhum material de enchimento. Considerações práticas determinam o limite para a espessura total das chapas unidas. As chapas são unidas pela aplicação de pressão local e de calor por meio de eletrodos moldados em liga de cobre. Os eletrodos aplicam a energia adequada para fazer com que os materiais das chapas derretam e se misturem.
Depois da remoção dos eletrodos, o material fundido solidifica, formando uma pepita como a mostrada na figura.
As soldas por pontos são as mais indicadas para aços com baixo teor de carbono. As soldas por pontos de ligas de aço com alto teor de carbono tendem a ser friáveis e podem se partir com facilidade. As chapas de alumínio podem ser unidas por soldas por pontos devido ao seu baixo ponto de fusão em comparação com o cobre, que é o material dos eletrodos.
As soldas por ponto são mais práticas para a união de chapas metálicas de até 3 mm de espessura. Internamente o programa coloca um conector cilíndrico de solda por ponto com diâmetro D e altura de 0,5(t1+t2) entre as superfícies com malha e o local especificado.
Se a espessura das folhas não for igual, a razão de espessura não deve exceder 3. Essa sugestão é baseada em considerações práticas de projetos, e não é uma limitação do programa. Idealmente, os corpos a serem soldados por pontos precisam ter espessuras iguais pra gerar uma pepita de solda distribuída uniformemente. Quando isso não é possível, uma pepita de solda centralizada é obtida com o uso de um eletrodo maior na folha mais espessa. Quando a razão entre as bsp;espessuras da folha mais grossa e a mais fina (t1:t2) atinge 3:1, a soldagem por ponto se torna difícil.
A resistência de um conector de solda por pontos depende do diâmetro da solda e da espessura das chapas. O diâmetro da solda por ponto deve estar dentro do intervalo de 0,5 (t1+t2) < D < (t1+t2), onde D é o diâmetro da solda por ponto.
Tópicos relacionados
PropertyManager de Conectores
Resumo de conectores
