Ocultar Sumário
Fluxo térmico
O PropertyManager de Fluxo de calor permite que você aplique o fluxo de calor às faces selecionadas. O fluxo de calor é usado somente para estudos térmicos. Para estudos térmicos de estado constante, você pode definir um fluxo de calor dependente de temperatura. Para estudos térmicos transientes, você pode definir um fluxo de calor dependente de tempo ou da temperatura, e um termostato para controlar o fluxo de calor.
Para definir o fluxo de calor:
  1. Siga um destes procedimentos:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas e selecione Fluxo térmico .
- ou -
Clique em Simulation, Cargas/Acessórios de fixação, Fluxo térmico.
- ou -
Clique em Cargas térmicas, Fluxo térmico (barra de ferramentas Simulation).
O PropertyManager de Fluxo térmico é aberto.
  1. Na área de gráficos, selecione as faces desejadas.
Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas . Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir. Consulte Seleção de todas as faces expostas para obter detalhes.
  1. Em Fluxo térmico, faça o seguinte:
    1. Defina as Unidades com o sistema de unidades adequado.
    2. Digite um valor para o Fluxo térmico no sistema de unidades selecionado.
    3. Para definir um fluxo de calor dependente do tempo, clique em Usar curva de tempo e clique em Editar para importar ou definir uma curva de tempo . O valor do fluxo de calor em um momento determinado é calculado multiplicando-se o valor do fluxo de calor especificado pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
  1. Para definir um fluxo de calor dependente da temperatura, clique em Usar curva de temperatura e clique em Editar para importar ou definir uma curva de temperatura . O valor do fluxo de calor a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor do fluxo de calor especificado pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
  1. Para controlar a condição de fluxo térmico com um termostato, faça o seguinte:
    1. Clique em Termostato (transiente).
    2. Selecione um vértice para o local do termostato.
Certifique-se de clicar na caixa Sensor (selecione um vértice) antes de selecionar um vértice para o sensor. Caso contrário, o vértice selecionado aparecerá na caixa Entidades selecionadas.
  1. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
  2. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
  1. Clique em .
Como modificar cargas de fluxos térmicos:
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito na carga de fluxo de calor que você deseja modificar e clique em Editar definição, ou clique duas vezes na carga de fluxo de calor.
  1. Faça as alterações necessárias.
  2. Clique em .
DICAS:
  • Se você tiver muitos estudos, arraste e solte as cargas de um estudo em outro. Você pode arrastar e soltar toda a pasta Cargas térmicas.
  • Você pode modificar os nomes padronizados dos ícones das cargas. Isto é útil para o acompanhamento das diferentes cargas aplicadas ao modelo.
  • Você tem a opção de esconder ou de mostrar as cargas individuais. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no respectivo ícone de carga, depois clique em Ocultar/Exibir.
  • Para mudar a cor do símbolo do fluxo de calor, clique no botão Cor no PropertyManager de Fluxo de calor A paleta de cores se abre. Selecione a cor desejada e clique no botão OK.
  • A listagem das entidades selecionadas exibe a relação da quantidade de faces nas quais o fluxo térmico especificado deve ser aplicado.
Clique aqui para obter um resumo de cargas e restrições.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Fluxo térmico
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
