Ocultar Sumário
Potência térmica
O PropertyManager de Potênica térmica permite que você aplique a potência térmica aos vértices, arestas, faces e componentes. O valor especificado é aplicado a CADA entidade. Por exemplo, se você aplicar uma potência térmica de 1.000 watts a um vértice, 2 faces e um componente, a potência térmica total aplicada será igual a 4.000 watts. O valor da potência térmica pode ser positivo ou negativo. Um valor positivo indica aquecimento e um negativo indica resfriamento (absorção de calor). A potência térmica é usada somente para estudos térmicos.
Para definir a potência térmica:
  1. Siga um destes procedimentos:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas e selecione Potência térmica .
- ou -
Clique em Simulation, Cargas/Acessórios de fixação, Potência térmica.
- ou -
Clique em Cargas térmicas, Potência térmica (barra de ferramentas Simulation).
O PropertyManager de Potência térmica é exibido.
  1. Na área de gráficos, selecione os componentes, faces, arestas e vértices apropriados.
Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas . Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir. Consulte Seleção de todas as faces expostas para obter detalhes.
  1. Em Potência térmica, faça o seguinte:
  1. Defina as Unidades com o sistema de unidades adequado.
  2. Digite um valor para o Potência térmica no sistema de unidades selecionado.
  3. Para definir uma potência térmica dependente do tempo, clique em Usar curva de tempo e clique em Editar para importar ou definir uma curva de tempo . O valor da potência térmica em um determinado momento é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica especificada pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
  4. Para definir uma potência térmica dependente da temperatura, clique em Usar curva de temperatura e clique em Editar para importar ou definir uma curva de temperatura . O valor da potência térmica a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
  1. Para controlar a condição de potência térmica com um termostato, faça o seguinte:
  1. Clique em Termostato (transiente).
  2. Clique em Sensor (selecione um vértice) e selecione um vértice do local do termostato.
Certifique-se de clicar na caixa Sensor (selecione um vértice) antes de selecionar um vértice para o sensor. Caso contrário, o vértice selecionado aparecerá na caixa Entidades selecionadas.
  1. Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
  2. Selecione a bsp;unidade da Temperatura do limite inferior e digite o valor desejado na caixa de valores.
  1. Clique em .
O valor especificado é aplicado a cada vértice, aresta, superfície e componente.
Clique aqui para obter um resumo de cargas e restrições.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Potência térmica
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
