Potência térmica
O PropertyManager de Potênica térmica permite que você aplique a potência térmica aos vértices, arestas, faces e componentes. O valor especificado é aplicado a CADA entidade. Por exemplo, se você aplicar uma potência térmica de 1.000 watts a um vértice, 2 faces e um componente, a potência térmica total aplicada será igual a 4.000 watts. O valor da potência térmica pode ser positivo ou negativo. Um valor positivo indica aquecimento e um negativo indica resfriamento (absorção de calor). A potência térmica é usada somente para estudos térmicos.
Para definir a potência térmica:
Siga um destes procedimentos:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas
e selecione Potência térmica
- ou -
Clique em Simulation, Cargas/Acessórios de fixação, Potência térmica.
- ou -
Clique em Cargas térmicas, Potência térmica
(barra de ferramentas Simulation).
O PropertyManager de Potência térmica é exibido.
Na área de gráficos, selecione os componentes, faces, arestas e vértices apropriados.
Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas . Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir. Consulte Seleção de todas as faces expostas para obter detalhes.
Em Potência térmica, faça o seguinte:
Defina as Unidades
com o sistema de unidades adequado.
Digite um valor para o Potência térmica
no sistema de unidades selecionado.
Para definir uma potência térmica dependente do tempo, clique em Usar curva de tempo
e clique em Editar para
importar ou definir uma curva de tempo
. O valor da potência térmica em um determinado momento é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica especificada pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
Para definir uma potência térmica dependente da temperatura, clique em Usar curva de temperatura
importar ou definir uma curva de temperatura
. O valor da potência térmica a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor da potência térmica pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
Para controlar a condição de potência térmica com um termostato, faça o seguinte:
Clique em Termostato (transiente).
Clique em Sensor (selecione um vértice)
e selecione um vértice do local do termostato.
Certifique-se de clicar na caixa Sensor (selecione um vértice) antes de selecionar um vértice para o sensor. Caso contrário, o vértice selecionado aparecerá na caixa Entidades selecionadas.
Selecione a unidade da Temperatura do limite inferior
e digite o valor desejado na caixa de valores.
Selecione a bsp;unidade da Temperatura do limite inferior
Clique em
O valor especificado é aplicado a cada vértice, aresta, superfície e componente.
Clique aqui para obter um resumo de cargas e restrições.
