Ocultar Sumário
Radiação
O PropertyManager de Radiação permite que você aplique a radiação superfície-ambiente ou a radiação superfície-superfície. A radiação é usada somente para estudos térmicos. No caso de radiação superfície a superfície, você pode considerar a radiação a ambiente (sistema aberto) ou ignorá-la (sistema fechado). O programa calcula os fatores de exibição da radiação e calcula o bloqueio entre as faces selecionadas. Você pode definir qualquer número de recursos com cada recurso contendo um número de faces com a mesma emissividade. Para a radiação superfície a superfície, todas as faces selecionadas em qualquer recurso de radiação são radiadas uma para a outra.
Clique aqui para ver uma descrição do comportamento do programa com radiação de superfícies de casca.
Internamente, o programa divide cada face em áreas menores que podem ser radiadas de uma para outra se a face não for plana.
Para definir a radiação da superfície para o ambiente:
  1. Siga um destes procedimentos:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito em Cargas térmicas e selecione Radiação .
- ou -
Clique em Simulation, Cargas/Acessórios de fixação, Radiação.
- ou -
Clique em Cargas térmicas, Radiação (barra de ferramentas Simulation).
  1. Em Tipo, clique em Superfície para ambiente.
  2. Na área de gráficos, selecione as faces desejadas.
Para selecionar de uma vez todas as faces expostas ao exterior, clique em Selecionar todas as faces expostas . Para excluir uma face, clique nela com o botão direito e selecione Excluir. Consulte Seleção de todas as faces expostas para obter detalhes.
  1. Em Parâmetros de radiação, faça o seguinte:
  • Selecione a unidade adequada e digite um valor para a Temperatura ambiente . Para associar uma curva de tempo à temperatura ambiente, clique em Usar curva de tempo , depois clique em Editar e importe ou defina uma curva de tempo . O valor da temperatura ambiente em um momento determinado é calculado multiplicando-se o valor da temperatura ambiente especificada pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
  • Defina a Emissividade . Para associar uma curva de temperatura à emissividade, clique em Usar curva de temperatura , depois clique em Editar e importe ou defina uma curva de temperatura . O valor da emissividade a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor da emissividade especificada pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
  • Defina o Fator da vista .
  1. Clique em .
Para definir a radiação de superfície para superfície:
- ou -
- ou -
O PropertyManager de Radiação é exibido.
  1. Em Tipo, clique em Superfície a superfície.
  2. Na área de gráficos, selecione uma ou mais faces. Observe que uma face não plana pode radiar para si mesma.
  3. Para considerar a radiação para o ambiente além da radiação de superfície a superfície, clique em Sistema aberto, selecione um sistema de unidade e digite a Temperatura ambiente Para associar uma curva de tempo à temperatura ambiente, clique em Usar curva de tempo , clique em Editar e importe ou defina uma curva de tempo . O valor da temperatura ambiente em um momento determinado é calculado multiplicando-se o valor da temperatura ambiente especificada pelo valor Y correspondente da curva de tempo. Essa opção só está disponível para estudos térmicos transientes.
  4. Defina a Emissividade . Para associar uma curva de temperatura à emissividade, clique em Usar curva de temperatura , depois clique em Editar e importe ou defina uma curva de temperatura . O valor da emissividade a uma determinada temperatura é calculado multiplicando-se o valor da emissividade especificada pelo valor Y correspondente da curva de temperatura.
  5. Clique em .
  6. Para incluir outras faces com diferentes valores de emissividade, defina qualquer número de recursos de radiação usando diferentes definições. Todas as faces participarão da radiação. O programa calcula automaticamente os fatores de visualização e de bloqueio.
Para a radiação superfície a superfície, o programa calcula os fatores de exibição da radiação durante a análise, um processo que consome mais tempo que um problema semelhante sem a radiação superfície a superfície.
Clique aqui para obter um resumo de cargas e restrições.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Radiação
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
