Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Библиотека проектирования
Вкладка Библиотека проектирования на Панели задач является центральным месторасположением для таких многократно используемых элементов, как детали, сборки и эскизы. bsp;Она не распознает элементы, которые не используются многократно, например чертежи SolidWorks, текстовые файлы или другие файлы, созданные не в SolidWorks.
Подпапки, заполняемые программой SolidWorks такими многократно используемыми элементами, как детали, блоки и примечания; вы можете добавлять папки и содержимое.
Toolbox
Чтобы получить доступ к содержимому, установите и добавьте браузер SolidWorks Toolbox.
Централ 3D-содержимого
3D модели от поставщиков компонентов и отдельных лиц во всех основных форматах CAD.
Содержимое SolidWorks
Дополнительное содержимое SolidWorks для блоков, Маршрута, CircuitWorks и сварных деталей; держа нажатой клавишу Ctrl, выберите для загрузки zip-файлов.
Предварительный просмотр примечаний, моделей и элементов отображаются в нижней панели и всплывающих подсказках, включая файлы .dwg. но не файлы .dxf. Если недоступен ни один сохраненный предварительный вид, отобразится общий вид.
Инструменты Библиотеки проектирования
На вкладке Библиотека проектирования представлены следующие инструменты.
Добавить в библиотеку
Добавление данных в Библиотеку проектирования
Добавить месторасположение файла
Добавление существующей папки на вкладку Библиотека проектирования
Создать новую папку
Создание новой папки на диске и на вкладке Библиотека проектирования
Обновить
Обновление вида на вкладке Библиотека проектирования
Можно также указать папки для Библиотеки проектирования в меню Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Месторасположение файлов.
Работа с содержимым папки Библиотека проектирования
Копии деталей, сборок, элементов, примечаний и т.д. можно перетащить:
  • Из окна Библиотека проектирования в графическую область.
  • Из графической области в нижнюю панель окна Библиотека проектирования.
  • Из одной папки в другую в окне Библиотека проектирования.
  • Из Microsoft Internet Explorer и Проводника Windows в окно Библиотека проектирования.
При помещении объектов в Библиотеку проектирования отображается PropertyManager Добавить в библиотеку с именем и типом файла по умолчанию и с выбранной папкой Библиотеки проектирования.
  • Можно добавить сразу несколько элементов и эскизов, но только по одному объекту других категорий.
  • Чтобы скопировать полную сборку или деталь в папку Библиотека проектирования, выберите ее в дереве конструирования FeatureManager и перетащите в нижнюю панель.
  • Чтобы скопировать примечания или блоки в папку Библиотека проектирования, нажмите клавишу Shift и, удерживая ее, перетащите элементы из графической области на нижнюю панель. Примечания сохраняются с расширениями для "часто используемых".
  • Чтобы скопировать элементы, перетащите их либо из дерева конструирования FeatureManager, либо из графической области. Элементы сохраняются как детали библиотечного элемента.
При изменении элемента, добавленного из папки Библиотека проектирования, будет также изменен элемент в библиотеке.
Фильтрация папки
Фильтры можно применять для определения инструментов формы или отображения только сборок в выбранных папках. Нажмите правой кнопкой мыши на папке в верхней панели, затем выберите следующие элементы.
  • Папка инструментов формы. Определяет папку как папку, содержащую инструменты формы. Программное обеспечение SolidWorks обрабатывает инструменты формы не так, как другие детали, но расширение имени файла остается таким же, поэтому программное обеспечение распознает инструменты формы с помощью классификации папок.
  • Папка сборок. Отображает в папке только документы сборок.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Библиотека проектирования
*Отзыв:
Печать разделов
