Expand ВведениеВведение
Collapse Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства пользователя на Панели задач
Используйте вкладку Свойства пользователя на панели задач для просмотра и ввода свойства пользователя и свойства конфигурации в файлы SolidWorks. Данные, введенные на вкладке Свойства пользователя , отображаются на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация.
В сборках можно назначать свойства для нескольких деталей одновременно. В случае выбора сокращенного компонента сборки в Панели задач можно просмотреть свойства этого компонента, настроенные пользователем, без решения такого компонента. При редактировании значения отображается запрос на решение компонента, чтобы изменение можно было сохранить.
Настройка вкладки Свойства пользователя
Вкладка Свойства пользователя является настраиваемым интерфейсом. В компаниях с несколькими пользователями SolidWorks обычно выбирается один специалист, главный пользователь или администратор, который создает пользовательские вкладки для совместного использования. Администратор настраивает вкладку с помощью автономной утилиты Property Tab Builder, доступ к которой можно получить в меню Windows Пуск. Администратор создает различные версии вкладки для деталей, сборок и чертежей.
В SolidWorks, если шаблон еще не существует для активного типа документа, администратор может нажать Создать сейчас для получения доступа к утилите Property Tab Builder.
Если администратор вносит изменения в шаблон с открытой программой SolidWorks, нажмите на вкладке Свойства пользователя , затем нажмите клавишу F5 для обновления экрана.
Свойства ввода
Поля, доступные для ввода данных, различаются в зависимости от активного типа документа и полей, которые администратор определил для этого типа документов. Если доступно несколько шаблонов для активного типа документов, выберите шаблон в списке. Чтобы выбрать другой шаблон, нажмите в нижней части панели.
Типы доступных полей отображаются в таблице ниже. На вкладке Свойства пользователя каждое поле отмечено администратором и может содержать значение, предварительно определенные администратором или ранее введенные пользователем. Данные, введенные в поле, записываются на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация после выхода из поля и сохраняется после сохранения документа.
Можно также ввести свойства прямо на вкладке Настройка пользователя и Конфигурация диалогового окна Суммарная информация. Нажмите Дополнительные свойства в нижней части панели для открытия диалогового окна.
Групповые блоки группируют связанные элементы.
Текстовые блоки могут содержать тексты произвольной формы или значения «Да/Нет», указанные администратором.
Если блок настроен для принятия даты, можно ввести дату в любой форме. Программа преобразует ее в синтаксис, используемый операционной системой компьютера.
Блоки списка представляют список текстовых значений, определенных администратором.
В блоки номеров можно вводить численные значения.
Флажки переключаются между двумя предварительно заданными значениями. В каждом состоянии (выбрано и не выбрано) должны быть доступны разные элементы.
С помощью переключателей можно выбирать одно из двух или трех предварительно определенных значений. В каждом состоянии должны быть доступны разные элементы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства пользователя на Панели задач
*Отзыв:
Печать разделов
