Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры эскиза
Устанавливает параметры по умолчанию для рисования.
Чтобы задать параметры рисования по умолчанию:
  1. Выберите Параметры , Эскиз или Инструменты, Параметры, Эскиз.
  2. Выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
  • Сброс. Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
  • Авто-вращение вида перпендикулярно к плоскости эскиза при создании эскиза. Поворачивает виды перпендикулярно плоскости эскиза при открытии эскиза на плоскости.
  • Использовать полностью определенные эскизы. Требуется, чтобы эскизы были полностью определены до того, как они будут использованы для создания элементов.
  • Отобразить центр дуги в эскизах детали/сборки. Отображает центр дуги в эскизах.
  • Отобразить точки объекта в эскизах детали/сборки. Отображает конечные точки эскиза в виде закрашенных окружностей. Цвета окружностей обозначают состояние объекта эскиза:
Черный = Полностью определен
Синий
= Определен пользователем
Красный
= Переопределен
Зеленый
= Выбран
Переопределенные и подвешенные точки отображаются всегда, независимо от этого параметра.
  • Спросить о закрытии эскиза. Отображается диалоговое окно с вопросом Закрыть эскиз по кромкам модели?, если создается эскиз с открытым профилем, затем нажмите кнопку Вытянутая бобышка/Основание, чтобы создать бобышку. bsp;Используйте кромки моделей, чтобы закрыть профиль эскиза и выбрать направление для закрытия.
  • Создать эскиз на новой детали. Открытие новой детали с активным эскизом на передней плоскости.
  • Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении. Корректирует размеры при перетаскивании или перемещении объектов эскиза в окне PropertyManager Перемещение или копирование. Размер обновляется по завершении перетаскивания.
Этот параметр также доступен при выборе Инструменты, Настройки эскиза, Корректировать размеры при перетаскивании/перемещении.
  • Отобразить плоскость при оттенении. Отображение плоскости эскиза, когда редактирование эскиза выполняется в режиме Закрасить с кромками или Закрасить.
Если отображение происходит слишком медленно из-за закрашенной плоскости, это может быть вызвано установкой параметра Прозрачность. С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности. Чтобы задать низкое значение прозрачности, выберите Инструменты, Параметры, Настройки пользователя, Качество изображения и отмените параметры Высокое качество для нормального вида и Высокое качество для динамического вида.
  • Длина линии между виртуальными резкостями в трехмерном пространстве. Измеряет длину линии от виртуальных резкостей в отличии от измерения длины от конечных точек в трехмерных эскизах.
  • Включить маркеры для касательности сплайна и кривизны. Отображение маркеров сплайна для касательности и кривизны.
  • Отобразить многоугольник для управления сплайном, заданный по умолчанию. Отображение управляющего многоугольника для управления формой сплайна.
  • Создать кальку изображения при перемещении. Отображает кальку изображения исходной позиции объектов эскиза при перетаскивании эскиза.
  • Отобразить обозначения кривизны сплайна. Отображает или скрывает кривую, использующуюся с обозначениями кривизны.
  • Включить цифровой ввод на экране при создании элементов. Отображение полей цифрового ввода, в которых можно задать размеры при создании объектов эскиза. Чтобы использовать этот параметр, щелкните правой кнопкой мыши в области эскиза и выберите Цифровой ввод для эскиза.
  • Переопределенные размеры:
    • Подсказать настроить управляемый статус. Отображается диалоговое окно с вопросом Сделать размер управляемым?, когда в эскиз добавляется переопределенный размер.
    • Настроить управляемый по умолчанию. По умолчанию для размера задается статус управляемый, когда в эскиз добавляется переопределенный размер.
Используйте только параметр Подсказать настроить управляемый статус или выберите дополнительно параметр Настроить управляемый по умолчанию. В зависимости от выбранных значений при добавлении переопределенного размера в эскиз произойдет одно или четыре действия:
  • Откроется диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию управляемый.
  • Появится диалоговое окно, в котором задается значение по умолчанию для управляющего элемента.
  • Размер является управляемым.
  • Размер является управляющим.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
