В этом обзоре представлены типичные задачи проектирования машин и решения SolidWorks, которые помогают их выполнить.
Задачи
Решения
Начало работы с метода проектирования снизу вверх или сверху вниз.
Проектирование снизу вверх
В проектировании снизу вверх проектируются отдельные детали, которые добавляются в сборки.
Чтобы создать деталь, необходимо сначала создать эскиз с помощью
инструментов эскиза
или
импортировать существующий эскиз
(например, из файла IGES или
DXF/DWG
Также можно преобразовать двухмерный эскиз в трехмерную модель. Двухмерный эскиз может быть импортированным чертежом, или это может быть эскиз, построенный в SolidWorks.
Проектирование сверху вниз
В проектировании сверху вниз для управления проектированием детали или сборки используется компоновка внутри сборки.
Связанные разделы
Работа с сборками
Компоновочный эскиз сборки
Проектирование сборки на основе компоновки
Справка, Переход из 2D в 3D, Использование импортированных двухмерных данных САПР
Создание деталей.
Чтобы создать
деталь
, добавьте нужные формы (
элементы
). Используйте
ScanTo3D
для создания поверхностной или твердотельной модели из данных сканирования 3D сетки или облака точек.
Создание сварных деталей
Для создания сварных деталей используйте инструменты для сварных деталей.
Чтобы узнать больше о сварных изделиях, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Сварные детали.
Создание деталей из листового металла
Для создания деталей из листового металла используйте инструменты для листового металла. Также можно воспользоваться командой Перевести в листовой металл.
Чтобы узнать больше о деталях из листового металла, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Листовой металл.
Добавление деталей в документ детали.
С помощью инструмента
Вставить деталь
можно добавлять детали в документ
многотельной
детали. В один и тот же документ можно многократно добавлять детали.
Создание нескольких версий деталей в одном документе.
Создание различных конфигураций детали в одном документе. Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
Чтобы узнать больше о создании конфигураций с помощью таблиц параметров, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Таблицы параметров.
Определение объема и веса деталей.
Для определения свойств детали (плотность, масса, объем и др.) следует использовать инструмент
Массовые свойства
Определение запаса прочности для выявления влияния на детали прилагаемых к ним сил.
Используйте помощник выполнения анализа SolidWorks SimulationXpress для определения запаса прочности деталей. Чтобы запустить программу-помощник, выберите Инструменты, SimulationXpress.
Чтобы подробнее узнать о программе SolidWorks SimulationXpress, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь в учебным пособием SolidWorks SimulationXpress.
Задачи
Решения
Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки.
Создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку.
Создайте новую сборку на основе существующей детали или сборки, а затем добавьте в нее компоненты.
Можно также
создавать детали в контексте сборки
, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве
виртуального компонента
. Также можно сохранить новую деталь в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Упражнение 2 - Сборки.
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента.
Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты
Переместить компонент и Повернуть .
Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки, воспользуйтесь разделом Состояния отображения (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т.д.).
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные отношения сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные, перпендикулярные и т. д.).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения "Шестерня/рейка" дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), чтобы вызвать круговое вращение другого компонента (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины – расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения – автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути – привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Сопряжения в сборках.
Создание отверстий и добавление крепежей или компонентов, для которых требуются другие компоненты и элементы.
Создайте отверстия для крепежа с помощью инструмента
Отверстие под крепеж
, а затем автоматически добавьте крепеж, используя параметр
Автокрепежи
С помощью приложения SolidWorks Toolbox откройте настраиваемую библиотеку стандартных деталей. Выберите нужные стандарт и тип детали, а затем перетащите компонент в сборку. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Toolbox.
Чтобы запустить это приложение, откройте Инструменты, Приложения и выберите SolidWorks Toolbox и SolidWorks Toolbox Browser.
Чтобы узнать больше о SolidWorks Toolbox, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием SolidWorks Toolbox.
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Авто-компоненты.
Добавление моделей, сертифицированных поставщиком.
Веб-узел 3D ContentCentralSM содержит модели САПР от сертифицированных поставщиков. Их можно загружать и вставлять в сборку, тем самым значительно экономя время.
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки.
Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Создание моделей движения механизма.
Чтобы отобразить движение механизма:
Проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки можно с помощью параметра Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
Для записи и воспроизведения модели движения используйте Исследования движения.
Можно
Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
bsp;Добавьте физические характеристики и реализм в вашу анимацию с помощью
Физического моделирования
или
SolidWorks Motion
(доступно с пакетом SolidWorks Рremium). Можно добавить
Элементы моделирования
bsp;, которые двигают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения.
Чтобы узнать больше об исследованиях движения, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием Движение в сборках.
Устранение проблем, связанных с перемещением компонентов сборки, например конфликтующих компонентов.
Проверка интерференции компонентов
можно проверить наличие конфликтующих компонентов. bsp;В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области.
При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок.
Используйте сокращенные компоненты, которые включают только некоторую часть данных модели, хранящейся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите режим большой сборки, чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
Задачи
Решения
Создание чертежей из детали или сборки.
Создать чертеж из детали/сборки
на панели инструментов "Стандартная" для помощи при создании чертежа.
Чтобы узнать больше о чертежах, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебными пособиями Упражнение 3 - Чертежи и Расширенные чертежи.
Добавление видов.
В программе SolidWorks представлены инструменты для создания различных чертежных видов:
Добавление в чертеж
местных видов
разрезов
разъединенных видов
и
вынутых разрезов
Использование параметра Наложенные виды, чтобы наложить один чертежный вид строго на другой. Наложенные виды часто используются для представления пределов движения сборки.
Добавление размеров и примечаний из документов детали и сборки.
С помощью инструмента Вставить элементы модели можно вставлять размеры, отмеченные для чертежа, и примечания, содержащиеся в документе модели.
С помощью инструмента Трехмерные примечания можно создавать в модели виды примечаний. Можно использовать эти виды в чертеже. Виды примечания преобразуются в двухмерные чертежные виды; примечания, вставленные в модель, отображаются в чертеже.
Используйте DimXpert для применения размеров в чертежах к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам и т.д.) и найти размеры.
Добавление примечаний и позиций в виды.
Добавьте Указатели центра
Осевые линии
Обозначения отклонений формы
Заметки
Обозначения шероховатости поверхности
и другие примечания.
В пункте bsp;
Параметры
, Свойства документа,
Чертежный стандарт
укажите значения для указателей центра, осевых линий, позиций и размеров, которые необходимо автоматически вставить при создании вида.
Авто-позиция
можно автоматически вставить в чертеж позиции.
Добавление спецификаций и других таблиц.
Спецификация
можно добавлять к чертежу спецификации.
Можно создавать спецификации в файлах сборки. После сохранения сборки спецификацию можно вставить в справочный чертеж.
Также можно добавить таблицы отверстий, таблицы изменений и списки вырезов сварного изделия.
Задачи
Решения
Управление данными продукта и версиями.
Используйте одно из следующих приложений для управления данными о продукции (PDM).
bsp;Чтобы запустить это приложение, выберите Инструменты, Приложения и выберите пункт SolidWorks Workgroup PDM.
Чтобы подробнее узнать о программе SolidWorks Workgroup PDM, нажмите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь в учебным пособием SolidWorks Workgroup PDM.
Выберите Инструменты, Приложения, затем выберите SolidWorks Enterprise PDM, чтобы активировать это приложение.
Чтобы подробнее узнать о программе SolidWorks Enterprise PDM, при входе в локальное хранилище файлов выберите Справка, Справка SolidWorks Enterprise PDM.
Получение новейшей версии документа.
Замена компонента в документе сборки.
Хранение документов в общедоступном месте.
Копирование документа для использования в новом проекте.
Использование местоположения, в котором хранятся детали и узлы сборки.
Отправка документов детали, сборки и чертежа другим лицам для просмотра.
Опубликуйте файл SolidWorks eDrawings в SolidWorks, затем отправьте его другим лицам, которые могут просмотреть его с помощью бесплатной программы eDrawings Viewer.
Чтобы подробнее узнать о программе eDrawings, выберите Справка, Учебные пособия SolidWorks, Все учебные пособия SolidWorks и ознакомьтесь с учебным пособием SolidWorks eDrawings.
