Vous définissez une courbe SN que vous utilisez dans une étude de fatigue. La courbe SN d'un matériau définit les valeurs de contrainte alternée par rapport au nombre de cycles requis pour causer la rupture à un ratio de contraintes donné. L'illustration présente une courbe SN type. L'axe Y représente la contrainte alternée (S) et l'axe X représente le nombre des cycles (N). Une courbe SN est basée sur le ratio des contraintes ou la contrainte moyenne. Vous pouvez définir plusieurs courbes SN avec divers ratios de contrainte pour un matériau. Le logiciel se sert d'une interpolation linéaire pour extraire les données lorsque vous définissez plusieurs courbes SN pour un matériau.
Les courbes SN sont basées sur la durée de vie en fatigue moyenne ou sur une probabilité donnée de rupture. La génération d'une courbe SN pour un matériau requiert plusieurs tests afin de varier statistiquement la contrainte alternée, la contrainte moyenne (ou ratio des contraintes) et de compter le nombre de cycles.
Les tests de génération de courbes SN sont exécutés dans un environnement de chargement contrôlé. En général, un chargement uniaxial est utilisé durant les tests. Mais comme l'environnement de chargement réel est généralement multiaxial, une correction peut être requise. Le logiciel fournit le Coefficient de réduction de résistance à la fatigue dans la boîte de dialogue des propriétés de fatigue pour essayer de résoudre cette incohérence.
Lorsqu'une courbe SN avec un ratio des contraintes de -1 (moyenne nulle ou totalement inversable) est utilisée pour définir les propriétés de fatigue d'un matériau, vous pouvez sélectionner une méthode de correction afin de tenir compte des effets des contraintes moyennes non nulles.
En principe, le logarithme base 10 de N est utilisé au lieu de N en raison de la vaste plage des valeurs N.
