Expand Проводник файлов SolidWorks Enterprise PDMПроводник файлов SolidWorks Enterprise PDM
Expand Проводник объектов SolidWorks Enterprise PDMПроводник объектов SolidWorks Enterprise PDM
Collapse Инструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDMИнструмент администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Знакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDMЗнакомство с инструментом администрирования SolidWorks Enterprise PDM
Expand Локальные настройкиЛокальные настройки
Expand ХранилищаХранилища
Expand Серверы архивацииСерверы архивации
Expand Приложения Enterprise PDMПриложения Enterprise PDM
Expand DispatchDispatch
Expand СпецификацииСпецификации
Collapse Карты данныхКарты данных
Типы карт данных
Expand Открытие редактора картОткрытие редактора карт
Создание карты данных
Expand Сохранение карт данныхСохранение карт данных
Изменение карты данных
Добавление элементов управления в карту данных
Добавление логики элемента управления
Выравнивание элементов управления карты данных
Приклеивание элементов управления карты данных
Экспорт карты данных
Импорт карты данных
Expand Создание карты поиска с помощью списка SQLСоздание карты поиска с помощью списка SQL
Expand Формулы вводаФормулы ввода
Expand Работа с контролируемыми вкладкамиРабота с контролируемыми вкладками
Expand Присвоение значений по умолчаниюПрисвоение значений по умолчанию
Collapse Панель инструментов с элементами управления Редактора картПанель инструментов с элементами управления Редактора карт
Expand Создание списков для картСоздание списков для карт
Expand КатегорииКатегории
Expand СтолбцыСтолбцы
Expand Типы файловТипы файлов
Expand Импорт и экспорт данныхИмпорт и экспорт данных
Expand ИндексацияИндексация
Expand ItemsItems
Expand ЛицензированиеЛицензирование
Expand Система сообщенийСистема сообщений
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand Серийные номераСерийные номера
Expand ЗадачиЗадачи
Expand ШаблоныШаблоны
Expand Пользователи и группыПользователи и группы
Expand ПеременныеПеременные
Expand Рабочие процессыРабочие процессы
Expand Администрирование веб-серверов Enterprise PDMАдминистрирование веб-серверов Enterprise PDM
Expand Сервер базы данных SolidWorks Enterprise PDMСервер базы данных SolidWorks Enterprise PDM
Expand РазноеРазное
Expand Инструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDMИнструмент конфигурации Сервера архивации SolidWorks Enterprise PDM
Expand Инструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDMИнструмент обновления файлов SolidWorks Enterprise PDM
Скрыть содержание
Свойства флажка
Используйте панель Свойства флажка для настройки флажков, добавляемых на карту данных.
Чтобы открыть эту панель:
в редакторе карт нажмите кнопку Флажок (панель инструментов элементов управления), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить флажок.
Заголовок
Введите заголовок флажка. Обычно заголовок и имя переменной совпадают.
Значение
Имя переменной
Выберите переменную карты данных, в которой будет храниться значение флажка.
Для установленного флажка будет сохранено значение 1, а для снятого – значение 0.
Переменные
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
См. раздел Переменные карты данных.
Флаги
Только для чтения
Флажок становится доступен только для чтения, поэтому его значение изменить невозможно.
Отобразить в Explorer
Переменная и сохраненное значение флажка (0 или 1) отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
При использовании флажков этот флаг обычно отключен.
Обновляет все конфигурации
Обновление всех вкладок конфигураций карты данных в соответствии со значением, введенным в поле флажка.
Значение по умолчанию
Задайте для флажка автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов или объектов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Нет значения по умолчанию
Выбран
По умолчанию флажок установлен.
По умолчанию может быть установлено несколько флажков.
Не выбран
По умолчанию флажок снят.
Переменная папки карты данных
Наследуется настройка флажка (установлен или снят), выполненная для выбранной переменной карты данных папки.
Например, если флажок карты данных папки связать с какой-либо переменной и выбрать данную переменную в качестве значения по умолчанию, новые поля, добавленные в папку, унаследуют настройку карты данных папки.
Переменная карты данных файла
(Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если флажок карты данных файла связать с какой-либо переменной и выбрать данную переменную в качестве значения по умолчанию, новые объекты, созданные на основе файлов с помощью данной карты файла, унаследуют значение флажка.
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает
Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов или объектов.
Исключенные конфигурации Конфигурации, из которых следует исключить значения по умолчанию.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись «magnet».
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства флажка
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
