生成带变半径值的圆角。使用控制点来帮助定义圆角。
变半径控制点范例
无控制点 |
变半径控制点 |
带控制点 |
圆角项目
接受数值输入的某些字段允许您通过输入 = (等号)并从下拉列表选择全局变量、函数和文件属性来生成方程式。 请参见
方程式直接输入。
边线、面、特征和环
在图形区域中选择要圆角处理的实体。 |
切线延伸
将圆角延伸到所有与所选面相切的面。范例:切线延伸 |
完全预览
显示所有边线的圆角预览。 |
部分预览
只显示一条边线的圆角预览。按 A 键来依次观看每个圆角预览。 |
无预览
可提高复杂模型的重建时间。 |
变半径参数
半径
设定圆角半径。 |
附加的半径
列举在圆角项目下为边线、面、特征和环 选择的边线顶点,并列举您在图形区域中选择的控制点。
设定未指定的
应用当前的半径 到附加的半径 下所有未指定半径的项目。
设定所有
应用当前的半径 到附加的半径 下的所有项目。
实例数
设定边线上的控制点数。 |
平滑过渡
生成一个圆角,当一个圆角边线接合于一个邻近面时,圆角半径从一个半径平滑地变化为另一个半径。
直线过渡
生成一个圆角,圆角半径从一个半径线性变化成另一个半径,但是不将切边与邻近圆角匹配。
圆角选项
通过面选择
启用通过隐藏边线的面选择边线。 |
扩展方式
控制在单一闭合边线(如圆、样条曲线、椭圆)上圆角在与边线汇合时的行为。范例:扩展方式。选取以下选项之一:
默认
应用程序选择保持边线或保持曲面选项。
保持边线
模型边线保持不变,而圆角则调整。
保持曲面
圆角边线调整为连续和平滑,而模型边线更改以与圆角边线匹配。
