依多種疲勞負載來定義單一事件
程式會考量來自不同疲勞負載的波峰組合,來計算每個節點的其他替換應力。疲勞負載可參考一或多個靜態研究。
假設您使用具有比例係數 FA、FB 和 FC 的研究 A、B 和 C 來定義事件。為估計某一節點上的其他替換應力及相關的應力比例,程式會繼續執行如下:
- 會估計 SA*FA、SB*FB、及 SC*FC,其中 SA、SB、及 SC 分別表示在研究 A、B、及 C 中節點上的應力組成值。程式可為 SX、SY、SZ、TXY、TXZ 及 TYZ 零組件計算相關值。
- 估計指定用來計算所有可能應力波峰組合的其他替換應力之應力值差異,並判斷出會造成最大應力波動的組合。
- 將應力波動範圍除以 2,來估計與事件相關的其他替換應力。
- 根據計算的應力極限值 (Smin 及 Smax) 來計算應力比例。
- 如果定義了具不同應力比例的多個 S-N 曲線,程式就會使用線性內插法,對計算的其他替換應力及應力比例來擷取適當的週期數。
- 如果定義了具零平均值的單一 S-N 曲線,並選擇了平均應力修正方法,則程式會對 S-N 曲線使用修正的其他替換應力。
多個事件
根據事件是否隨機發生或個別發生,來估計多個事件的其他替換應力。您可在「疲勞」對話方塊中找到此選項。
事件間無互動 |
如上所述,程式會針對不同的負載類型個別估計其他替換應力。 |
事件間隨機互動 |
程式會考量在每個節點上所有可能的疲勞負載組合,以推估最大其他替換應力。然後程式會使用 Miner 法則及 ASME Boiler and Pressure Vessel Code 來定義修改的疲勞事件組。
此種方式會預測比依序套用定義的事件更高的損害係數,除非不同事件的應力波峰差異不大。在此種情況下,建議您執行兩種不同的研究;一個是事件之間無互動的研究,另一個則是事件之間隨機互動的研究。從產生的結果可發現,其中一種在某些位置上估算出較高的損害,而另一種則在其他位置估算出較高的損害。
範例 1
使用者定義事件 |
範例 1:8000 週期,替換應力在 900 psi 和 -400 psi 之間
範例 2:2000 週期,替換應力在 700 psi 和 -700 psi 之間
修改的事件 |
範例 1:2000 週期,替換應力為 (900 + 700)/2 = 800 psi
範例 2:6000 週期,替換應力為 (900 + 400)/2 = 650 psi
範例 2
使用者定義事件 |
範例 2:2000 週期,替換應力在 700 psi 和 -402 psi 之間
修改的事件 |
範例 1:2000 週期,900 psi,替換應力為 (900 + 402)/2 = 651 psi
範例 2:6000 週期,900 psi,替換應力為 (900 + 400)/2 = 650 psi
在此狀況中,個別事件方式可能比較保守。
