Skrýt obsah
Upravit panely nástrojů
Upraví, zobrazí nebo skryje panely nástrojů.
Panely nástrojů můžete umístit na vhodné místo a nastavit jejich viditelnost na základě typu dokumentu (díl, sestava nebo výkres). Můžete také upravit nastavení, které panely nástrojů jsou viditelné v případě, že nejsou otevřené žádné dokumenty.
Funkce Obnovit výchozí nastavení vrátí možnosti všech panelů nástrojů na výchozí nastavení systému.
Chcete-li určit, které panely nástrojů se zobrazí pro dokumenty dílu, sestavy nebo výkresu:
  1. Otevřete dokument dílu, sestavy nebo výkresu.
  2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte možnost Upravit.
  3. Na záložce Panely nástrojů zaškrtněte políčka u panelů, které chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí u panelů, které chcete skrýt. Výběry platí pro typ dokumentu SolidWorks, který je právě aktivní.
  4. Pro CommandManager zvolte nebo zrušte výběr následujících možností:
    • Zapnout CommandManager
    • Použít velká tlačítka s textem
  5. Pro další panely nástrojů zvolte nebo zrušte výběr následujících možností:
    • Velké ikony
    • Zobrazit popisy nástrojů
    • Použít velké popisy nástrojů (tato funkce je k dispozici jen při zaškrtnutém políčku Zobrazit popisy nástrojů). Rozšířené popisy nástrojů zobrazí jak název tlačítka panelu nástrojů, tak i krátký popis jeho funkce.
  6. Klepněte na OK.
Nastavení, které panely nástrojů se zobrazí, když není otevřený žádný dokument
Návod na určení panelů nástrojů, které se objeví, i když není otevřený žádný dokument:
  1. Zavřete všechny dokumenty.
  2. Klepněte na okraj okna pravým tlačítkem myši a zaškrtněte nebo odstraňte zaškrtnutí pro určitý panel nástrojů.
    Možnost Nástroje > Upravit není k dispozici, pokud není otevřený žádný dokument.
Nastavení, zda se má zobrazit kontextový panel nástrojů pro místní nabídku
Návod na určení, zda je kontextový panel nástrojů pro místní nabídku zobrazený:
  2. Klepněte na Nástroje > Upravit nebo klepněte pravým tlačítkem v rámečku daného okna a vyberte Upravit.
  3. Na záložce Panely nástrojů, pod položkou Nastavení kontextového panelu nástrojů vyberte nebo zrušte výběr:
    Volba Popis
    Zobrazit při výběru Kontextový panel nástrojů se zobrazí, když je v grafické ploše nebo ve správci FeatureManager vybrán prvek.
    Zobrazit v místní nabídce Kontextový panel nástrojů se zobrazí, když klepnete pravým tlačítkem na prvek.
* Povinné
Stránka:   Upravit panely nástrojů
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
