S použitím Knihovny součástí CircuitWorks můžete prohlížet, upravovat a vytvářef modely součástí SolidWorks.
Postup zobrazení okna
Knihovny součástí CircuitWorks:
V CircuitWorks klepněte na záložku Nástroje a poté na nástroj Knihovna
v panelu nástrojů pro nástroje.
- V aplikaci SolidWorks klepněte na .
Okno Knihovna součástí CircuitWorks má tři panely: seznam součástí, náhled a vlastnosti.
Seznam součástí
Seznam součástí v knihovně. Máte následující možnosti:
Klepnutím na záhlaví sloupce Název součásti nebo Číslo dílu můžete třídit součásti.
- Klepnutím na součást si můžete zobrazit její náhled a vlastnosti.
- Poklepáním součást otevřete v SolidWorks.
- Klepnutím pravým tlačítkem na součást můžete vybrat operaci z nabídky.
Náhled
Grafické znázornění modelu součásti.
Vlastnosti součásti
Vlastnosti součásti jsou při zobrazení součásti jen pro čtení a lze je upravit pouze tehdy, když upravujete nebo přidáváte součást.
Název součásti |
Název dané součásti.
Číslo součásti |
Číslo dílu součásti.
Název souboru součásti |
Název souboru dílu (*.sldprt) nebo sestavy (*.sldasm).
Klepněte na Procházet a vyberte soubor součásti, který obsahuje jak hodnotu Název souboru součásti, tak i Složka součásti.
Cesta k součásti |
Cesta ke složce, kde je uložen soubor dílu součásti nebo sestavy. Výchozí cesta je C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\CircuitWorks\Components.
Název konfigurace |
Konfigurace modelu SolidWorks. Pokud je vybrána volba (Naposledy uloženo), CircuitWorks použije konfiguraci, s níž byl model naposledy uložen.
Vedle pole se objeví ikona: -
Díl obsahuje uživatelské konfigurace.
Díl obsahuje pouze výchozí konfigurace.
Pokud má model SolidWorks pouze jednu konfiguraci, výběrem položky (Naposledy uloženo) zvýšíte výkon aplikace CircuitWorks.
Předpona cíle odkazu |
Předpona designátoru odkazu použitá pro instance této součásti.
Výška součásti |
Výška dané součásti.
Odsazení X, Y a Z |
Určením hodnot umístění odsazení upravte umístění již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Můžete například změnit středový počátek modelu součásti na počátek ve vývodu č. 1, a to tak, že zadáte hodnoty odsazení X, Y a Z změřené od středu modelu k umístění vývodu č. 1. Hodnoty X a Y jsou relativní vzhledem k souřadnému systému součásti, ne desky.
Rotace |
Určením hodnot otočení odsazení (ve stupních) upravte otočení již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Kladné hodnoty otočení jsou proti směru hodinových ručiček, záporné hodnoty otočení jsou po směru hodinových ručiček.
Orientace |
Určením orientace přepište zarovnání již existujícího modelu součásti (který nebyl vytvořen pomocí CircuitWorks). Zarovnání zajistí, že CircuitWorks správně vloží součást do sestavy SolidWorks. CircuitWorks vytvoří nové modely součásti za použití výchozí orientace (viz. Možnosti CircuitWorks – Modely).
Ikona zobrazuje jakým způsobem se součást zobrazí v izometrickém pohledu SolidWorks.
Platné orientace: - Modelováno na přední (XY) rovině (pozitivní)
- Modelováno na horní (XZ) rovině (pozitivní)
- Modelováno na pravé (YZ) rovině (pozitivní)
- Modelováno na přední (XY) rovině (negativní)
- Modelováno na horní (XZ) rovině (negativní)
- Modelováno na pravé (YZ) rovině (negativní)
