V panelech Vlastnosti pokovené díry a Vlastnosti nepokovené díry můžete zobrazit a upravit vlastnosti pokovených a nepokovených děr.
V pohledu stromu rozbalte Desky, rozbalte Pokovené díry nebo Nepokovené díry, poté klepněte pravým tlačítkem na požadovanou díru a vyberte Vlastnosti.
Hodnota X (mm) |
Souřadnice X středového bodu díry vzhledem k počátku desky (obvykle to bývá levý dolní roh).
Hodnota Y (mm) |
Stejné jako Hodnota X, ale pro souřadnici Y.
Průměr díry |
Průměr dané díry.
Přidružený díl |
Jen pro čtení. Díl, s nímž je díra asociována:
Designátor odkazu instance součásti
- DESKA
- PANEL
- BezDesOdk (součást bez designátoru odkazu)
Sekce filtrování děr Průvodce importem používá tuto vlastnost k zahrnutí nebo vyloučení děr v závislosti na jejich přidružené součásti.
Typ díry |
Použití díry:
Vývod – Přidružena k vývodu součásti.
- Průchod – Přidružena k vodivému průchodu.
- Montáž – Používá se pro montážní účely.
- Nástroj – Používá se pro účely nástrojů.
- Jiné – Má alternativní využití.
Vlastník díry |
Není podporováno všemi systémy ECAD. Aplikace CircuitWorks tuto hodnotu ignoruje (dokáže upravovat vlastnosti bez ohledu na tuto hodnotu vlastnosti), ale můžete ji změnit, když vyexportujete data IDF:
MCAD – Lze změnit pouze v systému MCAD.
- ECAD – Lze změnit pouze v systému ECAD.
- Nevlastněno – Může být upraveno v libovolném systému.
Typ vysunutí |
Určuje, jakým způsobem je díra vysunuta. |
Stav filtru |
Stav filtru: Filtrováno nebo Odfiltrováno.
