Skrýt obsah
PropertyManager Síť
PropertyManager Síť umožňuje vytvořit pro model studii objemové, skořepinové a kombinované sítě. Studie nosníku tento PropertyManager nepoužívají.
Chcete-li zobrazit PropertyManager Síť, otevřete díl nebo sestavu, klepněte na šipku dolů na Spustit (Simulation CommandManager) a zvolte Vytvořit síť .
Hustota sítě
Faktor sítě Posuvník umožňuje změnit globální velikost prvku a toleranci. Umístění úplně vlevo (Přibližná) nastaví globální velikost elementu na dvojnásobek výchozí velikosti. Umístění úplně vlevo (Jemná) nastaví globální velikost elementu na polovinu výchozí velikosti.
  Obnovit Umístí posuvník do výchozího nastavení.
Parametry sítě
Nastaví globální velikost prvku, toleranci a možnosti.
  Standardní síť Aktivuje schéma tvorby sítě Voronoi-Delaunay pro následné operace tvorby sítě.
  Síť na základě zakřivení Aktivuje schéma vytvoření sítě na základě zakřivení pro následné operace vytvoření sítě. Síťování vytvoří ve vysoce zakřivených oblastech automaticky více prvků (není potřebné zjemnění sítě).
Nástroj na vytváření sítí na základě zakřivení podporuje plochy z více vláken a vytváření sítí na povrchu objemů u dokumentů dílů sestav a vícetělových dílů. Standardní nástroj pro vytváření sítí podporuje pouze vytváření sítí z více vláken na povrchu objemů.
Jednotka Nastavuje jednotky pro velikost sítě a toleranci.
Globální velikost Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví globální průměrnou velikost prvku. Software navrhne výchozí hodnotu založenou na objemu modelu a povrchové ploše.
Tolerance Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví hodnotu tolerance. Program vypočítá hodnotu tolerance sítě jako minimum těchto kvantit:
  • 5% globální velikosti prvku (výchozí hodnota)
  • 30 % rozměru nejmenšího prvku sítě, definovaného v řídicích definicích sítě v Nastavení sítě správce PropertyManager
  • Uživatelem definovaná hodnota tolerance sítě v položce Síť správce PropertyManager (jestliže uživatel zadal hodnotu menší, než je výchozí hodnota tolerance sítě)
Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu.
Úpravou tolerance lze vyřešit některé problémy tvorby sítě. Pokud například tvorba sítě selže z důvodu prázdných rohů, zvětšení tolerance tento problém může vyřešit.
  Automatický přechod Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Při zaškrtnutí program automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu. Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu prvků. Viz. příklad dole.
Maximální velikost elementu Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Maximální velikost prvku je použita pro hranice s nejmenším zakřivením.
Minimální velikost elementu Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Minimální velikost prvku je použita pro hranice s největším zakřivením.
Min počet elementů v kružnici Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Určuje minimální počet prvků v kružnici. Abyste mohli sledovat vlivy této možnosti, musí být vypočítaná velikost prvku mezi Maximální velikost prvku a Minimální velikost prvku. Viz. Jak je určena velikost elementu.
Tempo růstu velikosti elementu Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Určuje tempo růstu globální velikosti prvku počínaje od oblastí s velkým zakřivením ve všech směrech.
Rozšířené
  Jakobiho body Dostupní jen pro vysokou kvalitu sítě. Nastaví počet bodů integrace, které mají být použity při kontrole úrovně zkreslení čtyřúhelníkových elementů. Kontrolu Jakobiho lze založit na Gaussových bodech 4, 16, 29, nebo V uzlech.
  Síť konceptové kvality Určuje uzly se čtyřmi rohy pro každý objemový prvek a uzly se třemi rohy pro každý prvek skořepiny. Pro rychlé ohodnocení doporučujeme síť konceptové kvality a pro konečné výsledky síť vysoké kvality.
  Automatické pokusy pro objemy Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Určuje, že automaticky dojde k novému vytvoření stě modelu za použití menší velikosti globálního prvku. Poměr, podle kterého se zmenšuje globální prvek a tolerance pro každý pokus se rovná 0,8.
  Počet pokusů Nastaví maximální počet pokusů tvorby sítě.
  Vykreslit tloušťku skořepin ve 3D (pomalejší) K dispozici pouze pro studie se skořepinami. Zobrazí síť na tělech skořepin pomocí 3D znázornění těchto skořepin.
Tělo skořepiny je zobrazené s hodnotou tloušťky, definovanou v nabídce Určení skořepiny správce PropertyManager. Orientace tloušťky skořepiny je zobrazena vzhledem ke střednicovému povrchu skořepiny, definovanému hodnotou odsazení (PropertyManager Určení skořepiny).
  Pro selhané díly generovat nekompatibilní síť Určuje, že se použije nekompatibilní vytvoření sítě pro spojená tělesa, která způsobují selhání při kompatibilním vytváření sítě. Použito pouze pro objemovou síť.
  Vykreslit profil nosníku Dostupné pro studie s kombinovanou sítí, které zahrnují nosníky. Zobrazují síť pro skutečnou geometrii nosníku, na rozdíl od válců
Možnosti
  Uložit nastavení bez vytvoření sítě Uloží možnosti sítě.
  Spustit (vyřešit) analýzu Spustí studii hned po vytvoření sítě.
Příklad automatického zjemnění
Možnost sítě Automatické zjemnění není vybrána Možnost sítě Automatické zjemnění je vybrána
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Síť
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
