Skrýt obsah
Rady pro tvorbu sítě
  • Při tvorbě sítě studie software vytváří síť všech nepotlačených objemů, skořepin a nosníků:
    • Objemová síť se používá pro rozměrné objekty.
    • Elementy skořepiny se používají pro tenké objekty, například plechy.
    • Pro vysunuté nebo otočené objekty s konstantním průřezem se používají elementy nosníků nebo prutů.
    • U sestav zkontrolujte přesahy součástí. Chcete-li zjistit přesah v sestavě, klepněte na příkazy Nástroje > Kontrola přesahů . Přesahy jsou povoleny pouze při použití nalisovaného uložení. Volby Dotyk vyhodnotit jako přesahVčetně přesahů vícetělových dílů umožňují zjistit oblasti dotyku. Toto jsou jediné oblasti ovlivněné nastavením globálního kontaktu a kontaktu součásti.
  • Kompatibilní tvorba sítě je v oblasti rozhraní přesnější než nekompatibilní. Kompatibilní tvorba sítě může v některých případech způsobit selhání sítě. Nekompatibilní tvorba sítě může přinést správné výsledky. Můžete vybrat kompatibilní volbu sítě a vybrat volbu Pro selhané díly generovat nekompatibilní síť, aby software použil nekompatibilní síť pouze pro tělesa, pro která nebude možné síť vytvořit.
  • Zjistěte kolize mezi těly, když používáte kompatibilní síť se síťováním na základě zakřivení. Pokud mezi těly určíte podmínku spojeného kontaktu, měly by se dotýkat. Jsou-li zjištěny kolize, síťování se zastaví a můžete otevřít správce PropertyManager Detekce kolizí a zobrazit kolidující díly. Vyřešte všechny kolize a spusťte znovu síťování.
  • Pokud tvorba sítě selže, pokuste se najít příčinu pomocí nástroje Diagnostika selhání. Zkuste vyřešit problém pomocí nabídnutých možností. Můžete také vyzkoušet jinou velikost elementu, definovat zjemnění sítě nebo zaškrtnout políčko Zapnout aut. opakování pro objemové sítě.
  • Pomůcka SolidWorks Simplify umožňuje potlačit prvky splňující určený koeficient zjednodušení. Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na Síť a vyberte příkaz Zjednodušit model pro vytvoření sítě . Tím zobrazíte pomůcku Simplify.
    Zjednodušení geometrie může výrazně změnit výsledky napětí.
  • Je vhodné možnosti sítě před tvorbou sítě zkontrolovat. Například funkce automatické zjemnění může vytvořit zbytečně velké množství elementů u modelů s mnoha malými elementy. Pro většinu případů doporučujeme síť o vysoké kvalitě. Automatické cyklování může problémy s tvorbou sítě vyřešit automaticky, ale můžete také upravit jeho nastavení pro určitý model. Síťování založené na zakřivení automaticky používá menší velikosti elementů v oblastech s velkým zakřivením.
  • Chcete-li zlepšit výsledky v důležitých oblastech, nastavte menší velikost elementů pomocí zjemnění sítě. Při výchozí tvorbě sítě sestavy s velkým množstvím velikostí součástí vznikne u malých součástí relativně hrubá síť. Zjemnění sítě součásti nabízí snadný způsob zjemňování vybraných malých součástí. Pomocí této volby můžete určit důležité malé součásti.
  • Síťování na základě zakřivení podporuje povrchy z více vláken a vytvoření objemové sítě pro sestavy a vícetělesové díly. Standardní síťování podporuje jen vícevláknové vytvoření objemové sítě.
    U statických studií je možné síť automaticky zdokonalit pomocí h-adaptivní metody.
* Povinné
Stránka:   Rady pro tvorbu sítě
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
