Pomocí tohoto správce PropertyManager určíte interakci mezi tělesy, skořepinami a nosníky v kombinované síti. Spojení nosníků se skořepinami nebo plochami tělesa se u dotýkajících se součástí provádí automaticky.
Dotyk
| Vyberte ručně sady kontaktů |
Vybrat dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím, a vytvořit kontaktní sady.
| Automaticky vyhledat kontaktní sady |
Pomocí nástroje automatického zjištění najděte kontaktní sady pro dotýkající se, nebo nedotýkající se plochy v rámci zadané mezery.
Nástroj automatického zjištění nemusí však najít všechny požadované kontaktní sady nebo může najít sady navíc, které nechcete. Nezapomeňte si výsledky prohlédnout a potom definovat kontaktní sady, které vaše analýza vyžaduje.
Typ
(Viditelný jen, když je vybrána možnost Ručně vybrat kontaktní sady.)
Ze seznamu dostupných kontaktních typů vyberte kontakt: Žádný průnik, Spojený, Povolit průnik, Nalisované uložení, Virtuální stěna
Možnosti
(Viditelné jen, když vyberete Automaticky vyhledat kontaktní sady.)
Dotýkající se plochy |
Vyhledá kontaktní sady mezi dotýkajícími se plochami u vybraných součástí.
Nedotýkající se plochy |
Vyhledá pro vybrané součásti kontaktní sady mezi plochami v zadané minimální a maximální vzdálenosti. |
Najít hranu skořepiny - dvojice ploch objemu/skořepiny |
Vyhledá sady kontaktů mezi hranami skořepiny a tělesa nebo plochami skořepiny.
Jednotky |
Nastavuje jednotky pro vzdálenosti.
Minimální mezera |
Nastavuje minimální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch v menší vzájemné vzdálenosti se jako dočasná kontaktní sada nezobrazí.
Maximální mezera |
Nastavuje maximální vzdálenost mezi nedotýkajícími se plochami. Dvojice ploch ve větší vzájemné vzdálenosti se v seznamu dočasných kontaktních sad nezobrazí.
Pokud vyberete volbu Nedotýkající se plochy a zadáte 0 jako minimální mezeru  , vyhledá software všechny plochy, které se nedotýkají a jejich vzájemná vzdálenost je menší než maximální mezera  .
Součásti
| Vybrat součásti nebo těla |
Vyberte součásti nebo tělesa, která se vyhodnotí jako možné kontaktní sady. Chcete-li vybrat celou sestavu, použijte plovoucí strom FeatureManager.
| Najít kontakty ve zbylé části sestavy |
Vyberte jednu součást nebo tělo a nechte program vybrat kontaktní sady pro dotýkající se plochy sousedních součástí.
| Nalézt plochy |
Klepnutím vyhledáte mezi vybranými součástmi dvojice ploch, které odpovídají zadaným kritériím.
Výsledky
| Dočasné kontaktní sady |
Zde se zobrazí možné kontaktní sady, které software nalezne.
| Typ |
Vyberte dočasnou kontaktní sadu a nastavte typ kontaktu mezi plochami. Dostupné typy kontaktu závisí na aktivním typu studie. |
| Možnosti |
Nastavte možnosti podle vybraného typu.
| Vytvořit kontaktní sady |
Vytvoří kontaktní sadu mezi vybranými plochami se zadaným typem a možnostmi. |
| Odstranit kontaktní sady |
Odstraní vybranou dočasnou kontaktní sadu ze seznamu. |
| Změnit průhlednost |
Výběrem této volby zprůhledníte plochy součástí vybrané kontaktní sady. Tím se usnadní prohlížení dočasné kontaktní sady. |
Přesahující plochy
Zobrazí seznam přesahů dvojic ploch skořepin a ploch objemových těles. Výběrem přesahující sady zvýrazníte přesahující plochy v grafické ploše.
Vlastnosti
| Tření |
Zadejte hodnotu Koeficientu tření , která se použije pro kontakt Žádný průnik pro statické a nelineární studie a studie pádové zkoušky a pro kontakt Nalisované uložení pro statické a nelineární studie. Můžete zadat hodnoty až po 1,0. Tato místní hodnota přepíše globální součinitel tření zadaný v dialogovém okně Statické pro statické studie. Pro nelineární studie je výchozím koeficientem 0,05.
| Mezera |
Nastavte podmínku pro ignorování mezer. Používány volby Uzel na plochu a Plocha na plochu pro kontakty Bez průniku a Virtuální stěna pouze pro statické studie. Toto místní nastavení přepíše globální nastavení zadané v dialogovém okně Statické.
Vždy ignorovat mezeru.
Ignorovat mezeru bez ohledu na nastavenou mezeru.
Ignorovat mezeru jen, když je menší než.
Umožňuje určit maximální počet ignorovaných mezer.
| Tepelný odpor |
Používá se s volbou Tepelný odpor pro definování teplotního odporu pro teplotní studie.
Jednotky .
Vyberte systém jednotek. Můžete určit hodnotu celkového nebo rozloženého odporu.
Součet.
Udejte hodnotu celkového tepelného odporu mezi entitami sady 1 a sady 2.
Rozložená.
Udejte hodnotu odporu na jednotku kontaktní oblasti.
Typ stěny
(Viditelné, jen když zvolíte kontakt Virtuální stěna.)
| Pevné |
Nastaví typ stěny na pevný.
| Flexibilní |
Nastaví typ stěny na flexibilní.
Tuhost stěny
Zadejte parametry pro typ stěny Flexibilní .
Jednotky |
Vyberte systém jednotek, který chcete použít pro zadání hodnot tuhosti stěny. |
Axiální tuhost |
Nastaví hodnotu axiální tuhosti stěny.
Tečná tuhost |
Nastaví hodnotu tuhosti smyku stěny.
Rozšířené
(Viditelné, jen když zvolíte kontakt Žádný průnik.)
| Uzel na uzel |
Vyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2 a povoluje plochy jen pro sadu 1. K dispozici jen pro dotýkající se kontaktní plochy. Pro studie modálního časového průběhu je dostupná pouze tato volba.
| Uzel na plochu |
Nevyžaduje kompatibilní sítě pro entity sady 1 a sady 2.
| Plocha na plochu |
