Skrýt obsah
Části zprávy
Ke většině částí zprávy můžete přidat komentáře do pole Vlastnosti částí Komentáře. Pro některé části se dají nastavit další volby (viz níže). Většina těchto voleb je srozumitelná a jsou zde uvedeny jen pro kompletnost.
Tato tabulka zobrazuje části zprávy pro každý formát zprávy.
Popis X X X X X X X X X X
Předpoklady X X X X X X X X X X
Informace o modelu X X X X X X X X X X
Vlastnosti studie X X X X X X X X X X
Jednotky X X X X X X X X X X
Nastavení designové studie         X
Vlastnosti materiálu X X X X   X X X X
Tepelná zatížení       X
Zatížení & uchycení X X X     X     X X
Definice konektoru X X X     X     X
Kontakt X X X X   X X   X
Informace o síti X X X X   X X   X
Výsledky čidla X X X X   X     X X
Výsledné síly X         X
Nosníky X         X
Výsledky studie X X X X X X X X X X
Závěr X X X X X X X X X X
Dodatek X X X X X X X X X X
Popis
Uživatelem definované komentáře
Předpoklady
Informace o modelu
  • Názvy všech odkazovaných součástí a podsestav
  • Název konfigurace použité ve studii
  • Cesta ke všem uvedeným dokumentům
  • Datum opravy a poslední úpravy
  • Fyzikální vlastnosti každého těla
  • Informace o vrstvách v kompozitech
Vlastnosti studie
  • Informace o řešení včetně názvu studie, typu analýzy a typu sítě
  • Informace o řešiči použitém ve studii
  • Možnosti řešiče včetně vlastností vybrané studie
  • Složka výsledků
Jednotky
Systém jednotek pro:
  • Délka/posun
  • Teplota
  • Úhlová rychlost
  • Napětí/tlak
  • Detaily materiálu jakými jsou název, mez kluzu, pevnost v tahu
  • Hodnoty a graf tabulky materiálu
  • Popisné informace pro uživatelem definované materiály
  • Vlastnosti vlastního materiálu definované uživatelem pro uživatelem definované materiály.
Tepelná zatížení
Názvy, obrázky a detaily tepelného zatížení
Zatížení & uchycení
  • Názvy, obrázek, detaily uchycení a výslední síly
  • Názvy, obrázky a detaily zatížení
  • Hodnoty a grafy zatížení pro přechodové analýzy
Definice konektoru
  • Typy konektorů a detaily
  • Síly konektoru
Kontakt
Typy kontaktů, obrázky a vlastnosti
Informace o síti
  • Detaily sítě a obrázek
  • Zjemnění sítě (název, obrázek a detaily)
Výsledky čidla
Názvy, umístění a detaily čidel
Výsledné síly
  • Reakční síly
  • Reakční momenty
Nosníky
Vyberte tuto možnost, aby byly zahrnuty síly a napětí u položek:
  • Spoje
  • Konce
  • Extrémní hodnoty
  • Celková délka
Výsledky studie
Zahrnuje obrázky všech grafů ze složky Výsledky. Pokud zaškrtnutí zrušíte, budete moci ručně přidat požadované obrázky pomocí funkce Vložit obrázek.
Závěr
Dodatek
Zahrnuje dodatek s externími daty, buď vložený nebo připojený. Viz části určené uživatelem.
Vložení uživatelem definované části
Do zprávy lze přidat dodatek, který obsahuje vlastní část.
  1. Zvolte Dodatek.
  2. Pod položkou Vlastnosti částí zadejte název nebo přidejte komentář.
  3. Chcete-li přidat soubor, vyberte Externí data a Zapustit, nebo Připojit, potom vyhledejte soubor. K dispozici jsou běžné soubory programu SolidWorks, Microsoft Office a soubory obrázků.
  4. Klepnutím na Použít uložte změny a pokračujte v úpravě zprávy, nebo klepněte na Publikovat a vygenerujte zprávu.
* Povinné
Stránka:   Části zprávy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
