Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definování únavových křivek SN
Křivky SN jsou definovány v únavové studii, poté co definujete událost únavy. Křivky SN lze definovat:
  • V dialogu Materiál na záložce SN křivky únavy, nebo
  • Klepnutím pravého tlačítka na ikonu horního dokumentu a výběrem Určit křivky funkcí.
Vytvoření nové křivky SN
Vytvoření nové křivky SN:
  1. Přidejte událost únavy do únavové studie.
  2. V dialogovém okně Materiál proveďte na kartě SN křivky únavy v poli Zdroj následující:
    1. V poli Interpolovat nastavte schéma interpolace střídavých napětí vůči počtu cyklů křivky S-N.
    2. Vyberte položku Určit a vyberte křivku z deseti křivek zobrazených v nabídce.
  3. V okně Tabulka dat proveďte následující:
    1. Do pole Koeficient napětí (R) zadejte koeficient napětí přidružený ke křivce.
      R = Smin/Smax
      kde:
      Smin je minimální napětí v cyklu napětí a Smax je maximální napětí.
      a
      Sprůměr = (Smax +Smin)/2
      kde:
      Sprůměr je průměrné napětí v cyklu napětí.
    2. Nastavte jednotku napětí.
    3. Vyplňte data křivky zadáním hodnot střídavého napětí proti počtu cyklů nebo klepněte na položku Soubor a importujte soubor bodů dat křivky (*.dat)
      Chcete-li přidat nový řádek, poklepejte do buňky ve sloupci Body.
      Formát souboru bodů dat křivky (*.dat) by měl obsahovat dva sloupce: Počet cyklů (první sloupec) a Střídavé napětí (druhý sloupec).
    4. Klepnutím na položku Zobrazit zobrazíte graf dat; klepnutím na položku Uložit uložíte křivku do knihovny.
      Pole Náhled zobrazuje křivku tak, jak je definována.
    5. Chcete-li odstranit řádek, zvýrazněte jej a stiskněte klávesu Delete nebo na něj klepněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
    6. Zadejte zdroj reference pro data křivky SN do pole Zdroj.
  4. Klepněte na tlačítko Použít.
Definování křivky SN pro materiál
Pro některé materiály jsou křivky SN definovány v knihovně materiálů. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SN). Materiály s křivkami závislosti mezi napětím a namáháním jsou označeny znaky (SS) a materiály s křivkami SN a křivkami závislosti mezi napětím a namáháním mají označení (SS,SN).
Jak definovat křivku SN pro materiál:
  1. V dialogovém okně Materiál proveďte na kartě SN křivky únavy v poli Zdroj následující:
    1. Nastavte schéma pro interpolaci střídavých napětí proti počtu cyklů křivky SN pro položku Interpolovat.
    2. Vyberte položku Odvodit z materiálu modulu pružnosti a vyberte položku Založeno na křivkách ASME Austenitické oceli nebo Založeno na křivkách ASME Uhlíkové oceli.
  2. Klepněte na tlačítko Použít.
* Povinné
Stránka:   Definování únavových křivek SN
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
