Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Křivka SN
Křivky SN se definují pro studie únavy. Křivka SN pro materiál definuje hodnoty střídavého napětí v závislosti na počtu cyklů, které způsobí selhání při daném koeficientu napětí. Typická křivka S-N je zobrazena na obrázku. Osa Y představuje střídavé napětí (S) a osa X představuje počet cyklů (N). Křivka SN je založená na koeficientu napětí nebo na středním namáhání. Pro materiál můžete definovat několik křivek SN s různými poměru napětí. Software při definování více křivek SN pro materiál získává data pomocí lineární interpolace.
Křivky SN jsou založeny na střední únavové životnosti nebo dané pravděpodobnosti selhání. Vygenerování křivky SN pro materiál vyžaduje mnoho testů ke statistickým obměnám střídavého napětí, středního napětí (nebo poměru napětí) a ke spočítání počtu cyklů.
Testy pro generování křivek SN se provádějí v řízeném prostředí zatížení. Běžně se používá jednoosé zatížení. Protože skutečné prostředí zatížení je obecně víceosé, může být nutné provést opravu. Software v dialogovém okně Vlastnosti únavy nabízí faktor snížení únavové pevnosti, který tuto nesrovnalost řeší.
Když definujete vlastnosti únavy materiálu pomocí jedné křivky SN s koeficientem napětí -1 (plně vratná nebo s nulovou střední hodnotou), je možné vybrat metodu korekce účinků nenulových středních namáhání.
Obvykle se použije logaritmus N ze základu 10 místo N, protože rozsah hodnot N je obvykle velký.
* Povinné
Stránka:   Křivka SN
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
