Data trasování a potrubí můžete exportovat jako soubor PCF, pro použití v jiných aplikacích jako např. ISOGEN™.
Následující uživatelské vlastnosti můžete exportovat do souboru PCF:
| Název |
Umístění |
Popis |
| IsogenSkey (vyžadováno) |
V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost dokumentu, může záviset na konfiguraci.
Hodnota SKEY v souboru PCF. Příklady: FLSW, FLWN, TEBX, atd. Další informace viz aplikace ISOGEN. |
| IsogenBom (volitelné) |
V souboru dílu armatury, většinou jako vlastnost spojená s určitou konfigurací.
Číslo dílu (ITEM-CODE) (KÓD-POLOŽKY) v souboru PCF používané pro vytvoření kusovníku v aplikaci ISOGEN. Pokud číslo dílu není nalezeno, software použije SWBomPartno nebo název konfigurace. |
| IsogenDescription (volitelné) |
Popis (DESCRIPTION) (POPIS) v souboru PCF používaný pro popis kusovníku v aplikaci ISOGEN. Pokud číslo dílu není nalezeno, software použije SWBomPartno nebo název konfigurace. |
| IsogenComponentType (volitelné) |
Software určí základní typy součásti (lem, spojka tvaru T, kříž, koleno, přechodka, výstředná přechodka, ventil) analýzou prvků součásti (jako například počet bodů trasy, počet míst spojení a průměry jejich přidružených trubek). Tímto nejsou pokryty všechny typy součástí, takže pro všechny další typy součástí (jako například objímka, přístroj nebo přechodové koleno) zadejte typ pomocí této vlastnosti. |
| IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3, atd. |
V souboru sestavy trasy, jako vlastnosti dokumentu.
Tyto vlastnosti jsou spojené s vlastnostmi v souboru PCF a používají se pro přenos dodatečných dat do aplikace ISOGEN. Přiřazení dat k vlastnosti je upraveno v aplikaci ISOGEN.
Tyto vlastnosti můžete přidat jako vlastní vlastnosti do šablony dokumentů sestavy trasy, abyste pak v sestavě trasy museli jen přidat hodnoty.
Není možné přeskočit vlastnost v pořadí. Nemůžete například vytvořit IsogenAttribute1 a IsogenAttribute2, přeskočit IsogenAttribute3, a potom vytvořit IsogenAttribute4. Jestliže software zjistí nepoužité číslo atributu, nebude další atributy zpracovávat. (Hodnota vlastnosti může zůstat prázdná, pokud není používána.)
