Můžete importovat soubor diagramu potrubí a přístrojů (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID) ze speciálně formátovaného souboru .xml a použít tento soubor jako průvodce při tvorbě sestav tras.
Tento soubor musí odpovídat požadavkům formátu souboru P&ID.
Nejlepší postup navrhování tras potrubí a trubek je importovat schémata ze souboru P&ID. Při používání souboru P&ID odpovídá návrh sestavy velikostem spojení, potrubí a trubky ve schématu a nástroje ověření návrhu varují při každé odchylce od schématu.
Vytvoření sestavy vyznačení trasy ze souboru P&ID:
- Otevřete záložku Potrubí a přístroje:
- Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
- V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje
- Naimportujte soubor P&ID:
- Na záložce Potrubí a přístroje klepněte na Import.
- V dialogovém okně vyberte Importovat data tech. schémata PID vybere Soubor dat P&ID.
- Zvolte požadované možnosti schématu značky:
- Vyberte schéma značky.
- Pro určení velikostí spojujícího potrubí a trubkového vedení použijte spíše data značek v souboru P&ID výběrem možnosti Povolit schématu značek přepsat data P&ID, než velikosti potrubí či trubek specifikované ve spojujících součástech.
- Klepněte na Importovat.
Data ze souboru P&ID se objeví na záložce Potrubí a přístroje.
- Vložte zařízení do sestavy vyznačení trasy:
- Na záložce Potrubí a přístroje v poli Seřadit dle vyberte Zařízení.
Pokud chcete filtrovat seznam, můžete pod položkou Prohledávat zařízení zadat pět prvních znaků názvu zařízení.
Zařízení, které ještě není vloženo, je označeno červenou vlajkou
- Klepněte na Vložit všechna zařízení.
Zobrazí se dialogové okno Vložit součást.
- Součásti zařízení umístíte do sestavy přetažením z dialogového okna na grafickou plochu.
Pokud v souboru P&ID není dostatek informací k určení vybrané součásti, zobrazí se dialog
Vybrat součást. V tomto případě:
- Vyberte součást a konfiguraci ze seznamu.
- Klepněte na Otevřít a umístěte položku na grafickou plochu.
- Po umístění všech součástí, klepněte na
.Správně umístěné součásti jsou označeny zelenou vlajkou
Připojte potrubní nebo trubkové systémy k zařízení a uložte sestavu vyznačení trasy:
Na záložce Potrubí a přístroje v poli Seřadit dle vyberte Potrubní systémy nebo Trubkové systémy.
Pokud chcete filtrovat seznam, můžete pod položkou Prohledávat trubky nebo Prohledávat trubky zadat prvních několik znaků názvu systému.
Potrubní a trubkové systémy, které je nutno zpracovat, jsou označeny červenou vlajkou
- Klepněte na Zpracovat potrubí nebo na Zpracovat trubku.
- Součásti potrubního nebo trubkového systému umístíte do sestavy přetažením z dialogového okna Vložit součást na grafickou plochu.
Při umístění součástí můžete být vyzváni, abyste vytvořili trasu.
