Skrýt obsah
Vizualizace vlastností gradientu
Ve Vizualizaci sestavy můžete použít spektrum, které přechází postupně z jedné barvy do druhé, a napomáhá tak vizualizovat číselnou vlastnost, jako je Hmotnost nebo Objem, jejichž hodnota nepravidelně narůstá od jedné součásti k druhé.
Pokud chcete vizualizovat sestavu:
  1. Na záložce Vizualizace sestavy klepnutím na záhlaví sloupce seřaďte součásti podle této vlastnosti.
  2. Na levé straně podokna klepnutím na svislý pruh zapněte barevné spektrum.
    Svislý pruh zobrazí spektrum barev od červené po modrou. Na grafické ploše se každá součást v panelu Vizualizace sestavy změní na přiřazenou barvu. Barvy odrážejí relativní hodnotu vlastnosti každé součásti.
    Pokud v hierarchii řazení existuje více vlastností, barvy odpovídají vlastnosti řazení vlevo.
  3. Postup přidání barvy do spektra barev:
    1. Klepněte v prázdném prostoru na levou stranu od svislého pruhu.
    2. V dialogovém okně Barva vyberte jinou barvu a klepněte na OK.
    Do spektra se přidá jiný posuvník. Díly mění barvu v grafické ploše.
    Posouváním posuvníků barvy můžete měnit distribuci barvy ve spektru. Klepnutím pravým tlačítkem na barevný posuvník můžete změnit jeho barvu nebo ho odstranit. Chcete-li se vrátit na původní dva posuvníky, klepněte pravým tlačítkem na jakýkoliv posuvník a vyberte Obnovit vše.
  4. Pod záhlavími sloupců přetáhněte vodorovnou roletu dolů a umístěte ji pod součásti, které chcete skrýt.
    Na grafické ploše budou součásti nacházející se nad roletou skryty.
  5. Ve spodní části seznamu přetáhněte vodorovnou roletu nahoru a umístěte ji nad součásti, které chcete skrýt.
    Na grafické ploše budou součásti nacházející se pod roletou skryty. Spektrum se přizpůsobí viditelným součástem a zobrazí jejich relativní hodnoty.
    Chcete-li vrátit roletu do původní polohy, klepněte pravým tlačítkem a vyberte Srolovat nahoru nebo Srolovat na konec.
  6. Uložte sestavu, aby se uložily nastavení vizualizace sestavy.
* Povinné
Stránka:   Vizualizace vlastností gradientu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
