Dialogové okno Frekvence vám umožní vybrat požadované volby pro frekvenční studii.
Zatížení ovlivňují modální vlastnosti tělesa. Například zatížení tlakem snižují rezonanční frekvence a tahová zatížení je zvyšují. Tuto skutečnost snadno znázorňuje změna napětí na houslové struně. Čím větší je napětí, tím větší bude frekvence a tón. Zatížení se nepoužívají ve frekvenčních studiích používaných pro lineární dynamické studie.
Možnosti
| Počet frekvencí |
Umožňuje vám nastavit požadovaný počet přirozených (rezonančních) frekvencí, který mají být vypočítány. Implicitně se počítá pět nejnižších frekvencí. Režimy tuhého tělesa jsou počítány řešičem FFEPlus. Těleso bez uchycení má šest režimů tuhého tělesa. Režimy tuhého tělesa mají nulové frekvence (nekonečnou periodu).
Pokud pracovní scénáře modelu zahrnují dynamická zatížení, je důležité spočítat alespoň jednu frekvenci, která je vyšší než frekvence zatížení. Rezonance není ve většině situací žádoucí, protože způsobuje selhání. Některá zařízení však rezonanci využívají k aktivaci události a nabízí opatření řídící nepřiměřenou přidruženou deformaci.
| Vypočítat kmitočty nejblíže k (kmitočtová změna) |
Dostupné pro řešič Direst Sparse. Vybráním této volby můžete určit požadovanou hodnotu frekvence. Software spočítá frekvence nejblíže k vybrané hodnotě. Tato volba je v literatuře nazývána kmitočtovou změnou. Pomocí této volby se můžete vyhnout výpočtu režimů tuhého tělesa. V případech, kdy není možné spustit frekvenční analýzu kvůli singularitě matice tuhosti, použijte volbu pro posun frekvence, a tak obejděte problém se singularitou. Zvyšujte hodnotu posunu postupně od nuly, dokud řešič Direct Sparse úspěšně nevypočítá požadované frekvence. Nastavíte-li pro posun frekvence vyšší hodnotu, řešič Direct Sparse vypočítá požadovaný počet frekvencí, které jsou logaritmicky seskupeny kolem hodnoty posunu. Takto se lze vyhnout výpočtu nižších frekvencí (včetně režimů pevného tělesa), které pro analýzu nemají význam, a zkrátit tak čas výpočtu.
| Frekvence horní meze |
Umožňuje vám nastavit frekvenci horní meze pro požadovaný rozsah frekvencí. Pokud vás nezajímají přirozené frekvence vyšší než určitá hodnota, použijte výchozí hodnotu nula. Po zadání nuly bude spočítán zadaný počet frekvencí.
Pro řešič FFEPlus můžete zadat Počet frekvencí nebo Frekvenci horní meze. Pro řešič Direct Sparse můžete zadat pouze Počet frekvencí a určit kmitočtovou změnu.
| Použít měkkou pružinu pro stabilizaci výpočtu |
Vybráním této volby přidáte měkké pružiny, které stabilizují nedostatečně podepřené modely.
Nekompatibilní možnosti spojení
| Automatické |
Pokud výchozí spojení plocha na plochu výrazně zpomaluje řešení, řešič přepne automaticky na spojení uzel na plochu. Tato automatická volba je k dispozici u statických, frekvenčních a lineárně dynamických studií a studií zborcení. |
| Zjednodušené |
Program přepíše výchozí plošný spojený kontakt a nastaví jej zpět na uzlový spojený kontakt. Použijte tuto možnost jen tehdy, máte-li problémy s výkonem při řešení modelů s velkými plochami kontaktu. |
| Přesnější (pomalejší) |
Program použije výchozí plošný spojený kontakt, což povede k tomu, že doba řešení bude delší než u formulace uzlového kontaktu. |
Řešič
Umožňuje vám vybrat řešič, který chcete používat při výpočtu rezonančních frekvencí a přidružených tvarů režimu. Chcete zahrnout vliv zatížení na rezonanční frekvence, vyberte Automatický nebo Direct sparse.
| Automatické |
Software vybere řešič na základě typu studie, možností analýzy, podmínek kontaktu, atd.
| Direct Sparse |
Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie proceduru vyjímání módů kmitání postavenou na přímém řešiči.
| FFEPlus |
Zaškrtnutím tohoto políčka použijete při spuštění studie řešič FFEPlus.
| Složka výsledků |
Umožňuje zadání adresáře pro uložení složky výsledků simulace. |
