Karta Možnosti v dialogovém okně Únava umožňuje nastavení možností pro aktivní studii únavy.
Je možné definovat studie s událostmi s konstantní nebo proměnnou amplitudou. Ve studii není možné události s konstantní a proměnnou amplitudou kombinovat.
Konstantní amplituda interakce mezi událostmi
Nastavuje interakci mezi událostmi únavy s konstantní amplitudou.
| Nahodilá interakce |
Software bere v úvahu možnost míchání špičkových napětí z různých úloh pro vyhodnocení střídavých napětí. Tato volba má smysl pouze v případě, že definujete více událostí únavy.
Tuto volbu doporučují směrnice ASME pro kotle a tlakové nádoby. Je konzervativnější (předpokládá větší poškození) než volba Žádné interakce.
| Žádná interakce |
Software předpokládá, že k událostem dochází postupně bez jakékoliv interakce.
U studií s událostmi únavy odkazujícími na více studií program vypočítá špičková napětí podle možnosti nahodilé interakce i v případě, že vyberete volbu Žádné interakce.
Variabilní amplituda interakce mezi událostmi
Nastavuje možnosti pro události únavy s proměnnou amplitudou.
| Počet zásobníků pro počítání cyklů stékajícího deště |
Nastavuje počet zásobníků pro rozložení záznamu proměnné amplitudy. Pokud například zadáte 32, program rozdělí zatížení do 32 rovnoměrně rozmístěných rozsahů. Zatížení v každém rozsahu je konstantní.
| Filtrovat cykly zatížení pod |
Program filtruje cykly zatížení s rozsahy, které jsou menší než zadaný procentový podíl maximálního rozsahu. Pokud například zadáte 3 %, program ignoruje cykly s rozsahem zatížení menším než 3 % maximálního rozsahu vývoje zatížení. Pomocí tohoto parametru můžete filtrovat šum z měřicích zařízení.
Při použití velkého čísla dojde ke zkreslení záznamu proměnné amplitudy a tím i k podcenění poškození. Chcete-li dosáhnout přesného odhadu poškození, nesmí být největší filtrované střídavé napětí větší než ekvivalentní mez únavy libovolné přidružené křivky S-N.
Výpočet střídavého napětí pomocí
Nastavuje typ napětí pro výpočet ekvivalentních střídavých napětí, která se použijí pro získání počtu cyklů z křivek S-N.
| Intenzita napětí (P1-P3)
| Ekvivalentní napětí (von Mises)
| Max. absolutní hlavní osa (P1)
Plocha skořepiny
Nastavuje plochu skořepiny, u které se provede analýza únavy.
| Nahoru |
Provede analýzu únavy pro horní plochy skořepiny.
| Dole |
Provede analýzu únavy pro dolní plochy skořepiny.
Oprava středního namáhání
Nastavuje metodu opravy středního namáhání.
| Žádný |
Žádná oprava.
| Goodmanova metoda |
Obvykle vhodná pro křehké materiály.
| Gerberova metoda |
Obvykle vhodná pro tažné materiály.
| Soderbergova metoda |
Obvykle nejkonzervativnější
Tyto metody se použijí pouze v případě, že jsou všechny přidružené křivky S-N založeny na plně vratném prostředí (se střední nulovou hodnotou). Software pro každý cyklus vypočítá střední napětí a také střídavé napětí a potom vyhodnotí opravené napětí pomocí zadané metody. Oprava je důležitá v případě, že použité cykly únavového zatížení mají v porovnání s rozsahem napětí velká střední napětí. Pokud definujete více křivek S-N s různými poměry zatížení, provede program lineární interpolaci mezi křivkami, aby tak začlenil střední napětí, a nepoužije se žádná metoda opravy. Pokud definujete pro materiál jednu křivku S-N s jiným poměrem napětí než -1, křivka se pro tento materiál použije bez opravy.
Další možnosti
| Faktor snížení únavové pevnosti (Kf) |
Pomocí tohoto faktoru (hodnoty mezi 0 a 1) zohledníte rozdíly v testovacím prostředí, ve kterém se generují křivky S-N, a ve skutečném prostředí zatížení. Program dělí střídavé napětí tímto faktorem předtím, než z křivky S-N přečte odpovídající počet cyklů. To představuje ekvivalent snížení počtu cyklů, které způsobí selhání při určitém střídavém napětí. Číselné hodnoty pro faktor snížení únavové pevnosti lze nalézt v příručkách únavy.
| Nekonečná životnost |
Počet cyklů, které se použijí v případě, že opravené střídavé napětí je menší než mez únavy. Tento počet se použije místo počtu cyklů přidruženého k poslednímu bodu křivky S-N.
Tato hodnota se použije pouze pro křivky S-N, u kterých je maximální počet cyklů menší než zadaný počet.
| Složka výsledků |
Nastavuje složku pro výsledky studie únavy.
