Můžete importovat soubor diagramu potrubí a přístrojů (Piping and Instrumentation Diagram – P&ID) ze speciálně formátovaného souboru .xml a použít tento soubor jako průvodce při tvorbě sestav tras.
Přístup k záložce
Potrubí a přístroje:
- Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
- V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje
Po vytvoření pole, můžete upravovat jednotlivé poznámky.
Importovat
Importuje soubor P&ID xml. |
Exportovat
Exportuje data P&ID jako soubor xml. |
Trasy nebo zařízení
Seřaďte seznam podle zařízení, abyste mohli vložit všechna zařízení do nové sestavy a pak seřaďte podle potrubních nebo trubkových sítí, abyste mohli zpracovat každé potrubí nebo trubku.
Seřadit dle
Uvádí jeden z následujících typů dat P&ID:
Potrubní sítě |
Uvádí seznam potrubních sítí pro zařízení sestavy trasování. Každá potrubní síť je uvedena jako prvek PipelineInfo v souboru P&ID .xml.
Trubkové sítě |
Uvádí seznam trubkových sítí pro zařízení sestavy trasování. Každá trubková síť je uvedena jako prvek TubelineInfo v souboru P&ID .xml.
Zařízení |
Zobrazuje seznam přístrojů pro sestavu trasování. Každá část zařízení je uvedena jako prvek Equipment v souboru P&ID .xml.
Vložit všechna zařízení
Při seřazení podle zařízení se otevře PropertyManager Vložit součást, který umožňuje vložení všech vybraných zařízení do sestavy. |
Zpracovat trubku
Při seřazení podle potrubních sítí, nastaví vložení vybrané trubky a jejich konektorů.Abyste mohli vložit tvarovky trubky do sestavy trasování, musíte klepnout na Upravit trasu (panel nástrojů Potrubí).
Zpracovat trubku
Při seřazení podle trubkových sítí nastaví vložení vybrané trubky a jejich konektorů.Abyste mohli vložit tvarovky trubky do sestavy trasování, bude pravděpodobně nutné klepnout na Upravit trasu (panel nástrojů Potrubí).
Vyfiltrovat umístěné položky
Zobrazuje jen potrubí, trubky nebo zařízení, které ještě nebyly zpracovány. |
Prohledávat zařízení
Při seřazení podle zařízení, vyfiltruje seznam zařízení podle názvu. Zadejte první písmeno názvu zařízení, aby se vyfiltrovaly názvy, které začínají na toto písmeno. Jestliže například některé z vámi uvedených názvů zařízení začínají písmenem T, můžete zadat t. Názvy zařízení, které nezačínají písmenem T, nebudou zobrazeny.
Smažte zadaný text, aby se zobrazila všechna zařízení souboru P&ID.
Prohledávat trubky
Při seřazení podle potrubních sítí vyfiltruje seznam potrubních sítí podle názvu. Zadejte první písmeno názvu potrubního systému, aby se vyfiltrovaly názvy začínající na toto písmeno.
Smažte zadaný text, aby se zobrazila všechny potrubní sítě souboru P&ID.
Prohledávat trubky
Při seřazení podle trubkových sítí vyfiltruje seznam trubkových sítí podle názvu. Zadejte první písmeno názvu trubkového systému, aby se vyfiltrovaly názvy začínající na toto písmeno.
Smažte zadaný text, aby se zobrazily všechny trubkové sítě souboru P&ID.
Informace
Informace o trase
Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí uvádí informace o vybraném potrubí nebo trubce. |
Informace o zařízení
Při seřazení podle zařízení, uvádí informace o vybraném zařízení. |
Připojené zařízení
Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí uvádí zařízení připojené k vybranému potrubí nebo trubce. |
Vyžadované trasy
Při seřazení podle zařízení, uvádí požadované součásti potrubí nebo trubky pro vybrané zařízení. |
Požadované tvarovky
Zobrazuje požadované tvarovky pro vybranou položku. |
Vložit připojené zařízení
Při seřazení podle potrubních nebo trubkových sítí vloží zařízení s požadovanými trasami a tvarovkami. |
Jiné vlastnosti
Obnovit
Na záložce Potrubí a přístroje aktualizuje změny, které nastaly po importu. |
Zpráva
Zobrazí zprávu o stavu systému potrubí a přístrojů v dialogu Zpráva o ověření P&ID. |
