Masquer le sommaire
Paramètres des versions
L'écran Paramètres des versions vous permet de spécifier quelles versions et révisions du type de fichier sélectionné sur l'écran Rechercher les fichiers à mettre à niveau sont mises à niveau et si les versions antérieures sont remplacées.
Créer une nouvelle version des fichiers
Seules les versions les plus récentes des fichiers sont mises à niveau.
Les versions antérieures des fichiers et de toutes les mises en plan conservent leur format de fichier antérieur.
Fichiers référençant des versions antérieures Vous permet de choisir comment les fichiers référençant des versions antérieures sont mis à niveau:
Sont réassociés à la nouvelle version
Les fichiers sont mis à niveau et les références pointent vers la nouvelle version des fichiers.
Si des versions ultérieures de fichiers référencés ont subi des modifications de la géométrie, l'utilisation de cette option peut créer des changements indésirables ou des erreurs de reconstruction dans l'assemblage. De plus, si les propriétés du fichier comme le numéro de pièce, la description ou le matériau ont changé, dans les versions plus récentes, ceci peut causer des changements dans les nomenclatures.
Voir Réassociation à la dernière version des fichiers référencés.
Sont exclus
Les fichiers ne sont pas mis à niveau. Les références continuent à pointer vers les versions antérieures.
Il s'agit du réglage par défaut.
Mettre à jour les révisions S'il existe une étiquette de révision sur des versions antérieures des fichiers, vous permet de choisir les modalités de mise à niveau des révisions:
Ne pas mettre à jour la révision
L'étiquette de révision n'est ni déplacée ni incrémentée.
Déplacer la révision
Le niveau de révision reste le même et est déplacé vers la version mise à niveau du fichier.
Voir Déplacement d'étiquettes de révision existantes.
Incrémenter une révision
Le niveau de révision est incrémenté et est déplacé vers la version mise à niveau du fichier.
Voir Incrémentation des étiquettes de révision.
Remplacer les versions existantes des fichiers
Vous pouvez mettre à niveau toutes les versions du type de fichier sélectionné ou choisir de mettre à niveau une combinaison des dernières versions, de toutes les versions des fichiers référencés et des versions de fichiers associés à des étiquettes de révision.
Remplacer toutes les révisions Remplace tous les fichiers par ceux mis à jour dans le coffre-fort.
Voir Remplacer toutes les versions.
Remplacer Vous permet de spécifier les fichiers à mettre à niveau. Il s'agit du réglage par défaut.
Dernière version
Met à niveau la dernière version de tous les fichiers et toute version d'un fichier qui est référencé par un fichier mis à niveau.
Les versions antérieures ne sont pas mises à niveau.
Voir Remplacer la dernière version des fichiers.
Versions avec une révision
Met à niveau tous les fichiers avec des étiquettes de révision et toute version d'un fichier qui est référencé par un fichier mis à niveau.
Remplacer les fichiers avec des étiquettes de révision.
* Requis
*Courriel:
Page:   Paramètres des versions
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
