Nascondi Sommario
Miglioramenti dei simboli di saldatura JIS
Sono disponibili miglioramenti per la creazione di simboli di saldatura conformi allo standard JIS Z 3021.
Nuovi simboli di saldatura
Sono disponibili i seguenti nuovi simboli di saldatura:
Flangia singola JIS-single-flange.png Punti JIS (elettrodo piatto) JIS-spot-flat-electrode.png
Il simbolo della saldatura di testa a V è stato aggiornato in modo da corrispondere allo standard JIS con un angolo di 90 gradi tra le due linee.
Metodo di finitura
L'opzione Metodo di finitura è ora disponibile nella scheda Simbolo di saldatura JIS della finestra di dialogo Proprietà con le seguenti opzioni:
  • Nessuno
  • C - Chipping
  • G - Grinding
  • M - Machining
  • F - Unspecified
Altri miglioramenti dei simboli di saldatura JIS
Dimensione del testo del simbolo
  • I simboli di saldatura sono dimensionati per il carattere a 13 punti.
  • Nella scheda Simbolo di saldatura JIS della finestra di dialogo Proprietà, se si seleziona Interno, l'Apertura radice appare ora all'interno del simbolo di saldatura con una dimensione più appropriata.
  • Ogni altro testo viene visualizzato nella posizione e nella dimensione appropriate per la dimensione del simbolo di saldatura e gli standard JIS.
Posizione dell'angolo di scanalatura
La posizione dell'Angolo scanalatura viene ora visualizzata all'esterno del simbolo di saldatura nel caso in cui sia selezionata l'opzione Interno o non sia specificata Apertura radice.
Libreria Simboli di saldatura JIS
La libreria Simboli di saldatura JIS è ora l'impostazione di default quando si creano nuovi simboli di saldatura.
Simboli JIS e ANSI
Gli elementi dei simboli Contorno e Metodo di finitura uguali in ANSI e JIS vengono ora mappati in modo appropriato quando si passa dallo standard di disegno ANSI a quello JIS e viceversa.
* Obbligatoria
Pagina:   Miglioramenti dei simboli di saldatura JIS
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2013 SP05
