目次を表示しない
モデル アイテム PropertyManager
図面にモデル アイテムを挿入する場合は、次のプロパティを指定します。
データ源/指定先
熱源
選択フィーチャー グラフィックス領域で選択されたフィーチャーに対してモデル アイテムを挿入します。 model_items_selected_feature.gif
選択構成部品 (Selected component)(アセンブリ図面のみ) グラフィックス領域で選択された構成部品に対してモデル アイテムを挿入します。 model_items_selected_component.gif
アセンブリのみ (Only assembly)(アセンブリ図面のみ) アセンブリ フィーチャーのみに対してモデル アイテムを挿入します。例えば、距離合致や角度合致など、アセンブリに排他的に保存される寸法を挿入できます。 model_items_only_assy.gif
全ビューへアイテム読み込み シート上のすべての図面ビューに対してモデル アイテムを挿入します。選択解除されているときは、モデル アイテムのインポート先となる図面ビューを選択する必要があります。
指定先ビュー (Destination view(s)) モデル アイテムが挿入される図面ビューがリスト表示されます。このオプションは全ビューへアイテム読み込み(Import items into all views)を選択解除すると使用できるようになります。
寸法 (Dimensions)
PM_marked_for_drawing.gif 図面に指定
PM_not_marked_for_drawing.gif 図面に指定しない (Not marked for Drawing)
PM_number_of_instances.png インスタンス/回転数 (Instance/Revolution Counts) パターン内のインスタンス数を表す整数値を挿入します。 model_items_inst_rev_counts.gif
PM-Toleranced_dimensions.png 公差付き寸法 公差つきの寸法を挿入します。
PM_hole_wizard_profiles.gif 穴ウィザードの断面 穴ウィザードで作成された穴の断面スケッチの寸法を挿入します。 model_items_hole_wiz.gif
PM_hole_wizard_locations.gif 穴ウィザードの位置 穴ウィザードで作成された穴の断面スケッチの寸法を挿入します。
PM_hole_callout.gif 穴寸法テキスト 穴ウィザード フィーチャーに穴寸法テキスト アノテート アイテムを挿入します。 model_items_hole_callout.gif
  重複アイテムを除外 固有のモデル アイテムのみが挿入されます。重複アイテムは挿入されません。
アノテート アイテム (Annotations)
すべて選択 (Selects all)次のモデル アイテムが存在する場合は、それらが挿入されます。存在しない場合は、必要に応じて個々のアイテムを選択してください。
PM_notes.gif 注記
PM_surface_finish.gif 表面仕上げ
PM_geometric_tolerance_ModelItems.gif 幾何公差
PM_datums_model-items.gif データム記号(Datums)
datum_target_button.gif データム ターゲット(Datum Targets)
PM_weld_symbols.gif 溶接記号(Weld Symbols)
PM_caterpillar.gif キャタピラー(Caterpillar)
PM_end_treatment.gif エンド処理(End Treatment)
PM_cosmetic_thread.gif ねじ山 (Cosmetic Thread)(アセンブリ図面のみ)
参照ジオメトリ
PM_planes.gif 平面(Planes)
PM_origins.png 原点(Origins)
PM_points.gif 点 (Points)
PM-COM.png 重心
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif サーフェス(Surfaces)
PM_curve.gif カーブ
PM_routing_points.png ルーティング点
オプション(Options)
非表示フィーチャーのアイテムを含む (Include items from hidden features) 非表示フィーチャーのモデル アイテムが挿入されます。非表示モデル アイテムに属するアノテート アイテムが挿入されるのを防ぐには、このオプションを選択解除してください。非表示モデル アイテムのフィルタリング中は、パフォーマンスが低下します。
スケッチで寸法の配置を使用 (Use dimension placement in sketch) 図面の同じ場所にある部品からモデル寸法が挿入されます。
指定された図面レイヤーにモデル アイテムが挿入されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   モデル アイテム PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
