それぞれの変数の不連続の値を指定して、センサーを制約条件として使用します。 ソフトウェアは値の様々な組み合わせによりスタディを実行し、それぞれの組み合わせに対する出力をレポートします。
このモジュールは設計のある特定のシナリオを評価して、最適化を行なわずにそれらの結果を表示します。 定義された変数に基づいて最高10,000 の「what-if」シナリオを評価することができます。 制約条件のためにシミュレーション センサーを定義する場合、シミュレーションはそれぞれのシナリオのセンサー値をトラッキングするために関連づけられたスタディを実行します。 例えば、モデル寸法、平均要素サイズ、メッシュコントロールのようなメッシュを変更する変数を指定する場合、ソフトウェアはそれぞれのシナリオのためにモデルを再メッシュします。 評価デザイン スタディでは、静解析、非線形、固有値、座屈、熱伝導スタディのために定義されたセンサーを使うことができます。
変数表示(Variable View) を使用して、定義済みの不連続変数のあらゆる可能な組み合わせに基づいてシナリオを自動的に定義します。 テーブル表示(Table View)タブを使用して、スタディの実行前に各シナリオをマニュアルで指定するか、または特定のシナリオを解除します。
次の項目を定義し、デザイン シナリオ モジュールを設定します:
変数(Variables): セットアップパラメータのリストから選択するか、パラメータを追加(Add Parameter)を選択することにより新しいパラメータを定義します。 変数を 不連続の値(Discrete Values)、または ステップ範囲(Range with Step)として定義します。
範囲( Range)を選択した場合、プログラムは最適化デザイン スタディを使用します。
- 制約条件(Constraints): 事前定義のセンサーのリストから選択するか、または新しいセンサーを定義します。
