目次
自動リリーフ が選択されている場合、ベンドを作成する際に必要なリリーフカットが自動的に追加されます。
単一のベンド、またベンドのグループ、または板金部品全体のベンドのパラメータを編集できます。ベンドのパラメータにはデフォルトのベンド半径、ベンド許容差値、またはベンド展開長補正値が含まれています。
フラット パターン1(Flat-Pattern1)フィーチャーは、フォールドされた板金部品の最後に来るフィーチャーとして設計されています。FeatureManager デザイン ツリー内でフラット-パターン1(Flat Pattern1)の上に表示されているフィーチャーは、フォールドされた板金部品と展開された板金部品の両方に表示されます。フラット-パターン1(Flat Pattern1)の下に表示されているフィーチャーは、展開された板金部品だけに表示されます。
板金部品をミラー コピーすると、ベンドの大部分も同様にミラー コピーされます。ただし、ミラー平面に垂直、および一致するベンドだけはミラー コピーされずに延長されます。
ベンド ラインを横切るカットを作成できます。
カットをフォールド状態の板金部品に追加する場合、垂直にカット(Normal cut)を選択すると、板金の厚みに垂直な方向にカットを作成することができます。
楕円形をスケッチし、楕円形のベンドがある板金部品を作成できます。
板金部品の図面を作成すると、自動的にフラット パターン(展開図)が作成されます。板金部品の図面には、折り曲げられた状態の板金部品のビューも含むことができます。
展開された部品を表示している板金部品にコンフィギュレーションを作成できます。
板金ゲージ/ベンド テーブルは指定された材料のプロパティを保存します。テーブルを利用して、厚み(ゲージ)、ベンド半径、または材料のどの組み合わせにもベンド許容差、ベンド半径、または k 係数を関連付けることができます。
板金ゲージテーブルは指定された材料のプロパティを保存します。ベース フランジを作る間に、PropertyManager から板金ゲージ テーブルにアクセスすることができます。
板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。
板金部品固有のプロパティが計算され、カットリスト プロパティ ダイアログ ボックスに表示されます。
ベンドが存在する板金部品で、ベンドの順序を変更することができます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
