一般的なツールとダイ(金型)設計タスクを完了するための SolidWorks ソリューションに関して説明します。
エンティティ チェック (ツール ツールバー)を使用してインポート モデルを調べます。
エッジの修復 (フィーチャー ツールバー)を使用してインポート フィーチャーの微小エッジを修復します。
診断ツールで修正できない状態の場合は次のソリューションを適用してください:
FeatureWorks の詳細については、ヘルプ(Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、FeatureWorks チュートリアルを実行してください。
部品を分割する際の関連付けの保持に関する詳しい情報を習得するには ヘルプ(Help) > SolidWorks チュートリアル(SolidWorks Tutorial) > すべての SolidWorks チュートリアル(All SolidWorks Tutorials) を選択し、モールド製品設計 - 応用 (Molded Product Design - Advanced) チュートリアルを実行してください。
板金の詳細については、[ヘルプ (Help)]、[SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials)]、[すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)] を選択し、板金 (Sheet Metal) チュートリアルを実行してください。
設計テーブルを使用したコンフィギュレーションの作成の詳細については、ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、設計テーブル (Design Tables) チュートリアルを実行してください。
また、部品を設計する際に他のアセンブリ構成部品のジオメトリを使用できるように、アセンブリの前後関係で部品を作成することもできます。新規部品はアセンブリの内部に仮想構成部品(virtual component)として保存されます。新規ファイルを別の部品ファイルに保存し、アセンブリとは別に変更することができます。
アセンブリの詳細については、ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、レッスン 2 - アセンブリ (Lesson 2 - Assemblies) チュートリアルを実行してください。
アセンブリの個々の構成部品の個別の表示モード(ワイヤフレーム、隠線表示、他)を設定するために、表示状態(Display States) を使用します。
例えば、シリンダー内部で移動するシャフトをシリンダーと同心となるよう拘束することができます。
標準合致(Standard Mates)は、同心、平行、垂直などの構成部品間の標準的な合致関係を設定します。
ギア合致(Gear Mates)は、1つの構成部品の回転を他の構成部品を基準としてコントロールします。
合致のロック(Lock mates) が2つの構成部品の間に位置と方向を保ちます。
ラックピニオン合致 で、1つの構成部品の線形の移動(ラック)がもう1つの構成部品(ピニオン)に円形の回転をもたらすことができます。そして逆もまた同様です。
制限合致(Limit Mates)は、構成部品の移動を指定された範囲に制限します。
幅の合致(Width mates) は、タブを溝の幅の中央になるようにします。
スマート合致(SmartMates)は、ユーザーが構成部品をドラッグして配置した場合に、自動的に合致を追加します。
パス合致(Path mates)は、構成部品の選択点をパスに拘束します。
ユニバーサルジョイント合致(Universal joint mates) はその軸への入力軸の回転によってユニバーサルジョイントの出力軸の回転をドライブします。
ヒンジ合致(Hinge mates)では、2つの構成部品間の動きが1つの回転自由度に制限されます。
合致の詳細については、ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、アセンブリ合致 (Assembly Mates) チュートリアルを実行してください。
SolidWorks Toolboxアドインを使用すると、標準部品を集めたカスタマイズ可能なライブラリにアクセスすることができます。 希望の規格と挿入する部品のタイプを選択し、アセンブリ内にその構成部品をドラッグします。詳細は Toolbox ヘルプ を参照してください。
ツール (Tools) > アドイン (Add-Ins) をクリックし、SolidWorks Toolbox と SolidWorks Toolbox Browser を選択し、アドイン機能をアクティブにします。
SolidWorks Toolbox の詳細については、ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、Toolbox チュートリアルを実行してください。
ボルトとマウント穴のような、関連づけられた構成部品とフィーチャーの付加を必要とするスマート構成部品(Smart Components)を作成します。アセンブリに構成部品を挿入する際、関連構成部品やフィーチャーの挿入を選択することができます。
スマート構成部品の詳細については、ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials)を選択し、スマート構成部品チュートリアルを実行してください。
複数の構成部品が衝突するかどうかを検出するために、構成部品を移動させたり回転させたりする場合は、衝突検知(Collision Detection)オプションを使用します。
クリアランス検証 を使用して、選択した構成部品間の最小距離をチェックします。
合致の問題によってアセンブリの動作に問題が発生している場合は、MateXpertを使用して合致の問題を特定します。
Use large assembly mode to maximize system option settings for large assemblies.
SpeedPak を使用してアセンブリの簡素化された表現を、参照を保ったまま作成します。 SpeedPak は、大規模なアセンブリと関連する図面の編集時に大幅にパフォーマンスを改善します。
アセンブリを簡略化し、構成部品のコンフィギュレーションによって構成部品のコンフィギュレーションします。
図面の詳細については、 ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials) を選択し、レッスン 3 - 図面 (Lesson 3 - Drawings) チュートリアルおよび図面の詳細設定 (Advanced Drawings) チュートリアルを実行してください。
Add 詳細図, section views, 破断線ビュー, and 部分断面 to a drawing.
図面ビューを他の図面ビューに正確に重ね合わせるには、代替位置ビューを使用します。代替位置ビューは、多くの場合、アセンブリの動作範囲を示すために使用されます。
オプション(Options) ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 設計規格(Drafting Standard) > を使用して、
バルーンを図面に自動的に挿入するには、自動バルーン ツールを使用します。
アセンブリ ファイル内に部品表(BOM)を作成アセンブリ ファイル内に部品表(BOM)を作成
できます。アセンブリを保存した後、BOM を参照図面に挿入できます。 穴テーブル(hole tables)、リビジョン テーブル(revision tables)および溶接カット リスト(weldment cut lists)を追加することもできます。
このアドインをアクティブ化するには、ツール (Tools) > アドイン (Add-Ins) をクリックして SolidWorks Workgroup PDM を選択します。
SolidWorks Workgroup PDM の詳細については、ヘルプSolidWorks チュートリアルすべての SolidWorks チュートリアル をクリックして、SolidWorks Workgroup PDM チュートリアルを最後まで実行してください。
このアドインをアクティブ化するには、ツール (Tools) > アドイン (Add-Ins) をクリックして SolidWorks Enterprise PDM を選択します。
SolidWorks Enterprise PDM に関する詳細は、ローカル ボルトにログインしている際に ヘルプ (Help) > SolidWorks Enterprise PDM ヘルプ (SolidWorks Enterprise PDM Help) をクリックしてください。
eDrawings の詳細については、 ヘルプ (Help) > SolidWorks チュートリアル (SolidWorks Tutorials) > すべての SolidWorks チュートリアル (All SolidWorks Tutorials) をクリックして、SolidWorks eDrawings チュートリアルを最後まで実行してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
