- Размеры на чертежах
Обычно размеры указываются при проектировании детали, затем вставляются из модели в чертеж. При изменении размера в одном документе он изменяется во всех связанных документах.
- Форматы размеров
Можно определять формат отдельного размера или группы размеров При выборе группы размеров только общие форматы для всех размеров можно редактировать.
- Условные обозначения
SolidWorks имеет библиотеку обозначений (например, градусы, глубины и т.д.). Доступ к этим обозначениям осуществляется с помощью PropertyManager Значение размера в поле Дополнительные символы раздела Текст размера. Библиотеки обозначений для различных примечаний, например, заметок, обозначений геометрических допусков, обозначений шероховатости поверхности, обозначений сварного шва и т.д., доступны в окнах PropertyManager.
- Annotations
В системе SolidWorks имеется множество инструментов для специальных примечаний, как показано ниже. В PropertyManager (Менеджере свойств) и диалоговых окнах можно задавать множество свойств примечаний.
- Выноски
В SolidWorks выноски поддерживаются для всех примечаний, в которых используются выноски. Выноски могут быть прямыми, изогнутыми или с изогнутыми указателями. Также можно отдельно создать выноски с изогнутыми указателями: и добавить несколько выносок.
- Штриховка
Программа SolidWorks добавляет штриховку в виды разрезов автоматически. Можно изменить тип используемой штриховки. Также можно добавить штриховку для граней или закрытых контуров элементов эскиза в чертеже.
- Таблицы
- Спецификация
SolidWorks автоматически заполняет Спецификации номерами позиций, количеством, номерами деталей и свойствами пользователя в чертежах сборки. Спецификацию можно привязать, переместить, отредактировать или разделить.
- Слои
В SolidWorks можно указать цвет, стиль и толщину линий в именованных слоях. Можно перемещать объекты в слои, а также включать и отключать слои. Список слоев встроен во многие диалоговые окна примечаний и размеров.
- Блоки
Можно создать, сохранить, отредактировать или вставить блоки в часто используемые элементы чертежа и объекты эскиза, например, стандартные заметки, блоки заголовков, расположение меток и т.д. Блоки можно прикреплять к геометрии или чертежным видам, а также вставлять их в основные надписи.
